stag 300 wymiana filtrow
witam
posiadam instalacje STag300 w Peugeocie 206,zrobilem okolo 14tys.km i tak mysle czy tzreba by bylo jakies filtry wymienic.Gaz instalowalem okolo 450km ode mnie wiec nie bede tam jechal i wymienial.MOglbym to zrobic w sumie sam.Instalacja taka jak w linku STAG
Jaki filtr nalezy kupic i jak powinna przebiegac wymiana,pozdrawiam dzieki
niech kolega podjedzie do najbliższego gazownika i pokaże, jakie filtry chce, nawet można poprosić, żeby zajrzeli pod maskę i sprzedali właściwe
> witam
> linku STAG
> dzieki
musisz sam sprawdzić jakie masz filtry (fazy lotnej i stałej), mogą być różne różniaste to zależy od gaziarza, co ma akurat pod ręką, jeżeli chodzi o filtr fazy lotnej to często zdrapują nalepki żeby do nich jeździć na wymianę smile.gif ale tym się nie przejmuj, zmierz średnice wejść na przewód z gazem i kup taki sam, co do filtru fazy ciekłej to trzeba wyjąć i pokazać w sklepie,
wymiana: tylko wyłączasz silnik, i wymieniasz poklei filtry, trochę gazu się ulotni ale nie będzie tego dużo (trochę więcej przy filtrze fazy ciekłej), dobrze skręcasz cybanty, odpalasz auto na gazie i sprawdzasz szczelność specjalnym środkiem lub mydlinami. Koniec.
tylko niech uwaza na lapiki jak bedzie odkrecac zeby sie nie poparzyc... biglaugh.gif
> a jaka jest czestotliwosc wymian obu filtrow?
fazy lotnej - 15 tyś, fazy stałej 25 tyś, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi, bo ja wymieniam częściej,
przechlapane jak zabrudzisz wtryskiwacze (zależy jeszcze jakie i w jakim miejscu, łatwo czy trudno dostępnym),
jak sam będziesz wymieniła to żaden koszt....
Mi gazownik powiedział, że fazy ciekłej co 15tys, fazy lotnej co 25. Ale tak samo mówił do 2,0, a u mnie tego gazu leci 2x wiecej wiec skacam o polowe
a na ulotce od certoolsa (producent filtrów lpg) jest napisane, że fazy lotnej to wymieniać co 10 tyś.....
