Problem z hamulcami...
Odklryłem dzis ze podczas gwałtownego i ostrego hamowania strasznie mi rzuca autem.Dzis wracajac ze sql przed mostem ( jechalem niewiele 40km/h) i było z gorki jakis debil wymusil mi i musiałem gwałtownie zahamować....niewiem czemu ale tył zaczał mnie wyprzedzac...przód zaczał isc w lewa strone i tył tak samo....auto zaczeło jechac bokiem....mało brakło a bym sie zatrzymał na moscie...czy po prostu jeden z hamulców mi słabiej chwyta czy moze jest to jakas inna przyczyna ...Mam mała wade...czasem podczas hamowania troche podskakuje mi tyl...i pedał hamulca skacze troche...ale kiedys jak oddałem mechanikowi to powiedział ze po prostu bebny z tyłu troche przyrdzewiały...ale ze pachna jeszcze nowoscia...poprzednia wlascicielka nie zawszse garazowała auto i moze dlatego przyrdzewiały...ale wyczyscił mi je i powiedział zebym je po prostu dotarł jeszcze...a jak sie nic nie poprawi to bedzie tzreba je wymienic....czy trzeba je juz wymienic czy poprostu musze je jeszcze dotrzec...( przypomne ze autko mam juz 3 tygodnie ponad )
> Witam
> tygodnie ponad )
> czekam na porady
> Kolego od tego jest kącik techniczny
Przód ci nierówno hamuje -pohamuj gdzieś na szutrach i zobaczysz po śladach.
Robiłeś już coś z przodu?-czyszczenie,smarowanie tłoczków czy odpowietrzanie?
Czy odbijają ci te hamulce?-po hamowaniu czy puszczają całkiem?
Mogą być przewody gumowe popękane ze starości w środku i blokują przepływ płynu.
> przecięż jest na technicznym
Teraz tak ale wcześniej było na UKP
Jedź na stacje diagnostyczną i jak się dogadasz to za 20zł sprawdzisz w 10 min, bez kombinowania.
A potem trzeba szukać przyczyny...
Okey...spróbuje pohamowac gzieś na szutrze i zobacze... z przodu z hamulcami jeszcze nic nie robiłem...po hamowaniu puszczaja calkiem....
no jak sam nie znajde przyczyny to bedzie trzeba sie przejechac na stacje diagnostyczna i to sprawdzic...
jak się dogadasz z diagnostą to Ci sprawdzi dokładnie na rolkach które koła hamują...
po co używać jakichś dziwnych mało dokładnych metod, skoro istnieją pewne i sprawdzone?
No racja smile.gif juz lepiej zaplacic to 20zł czy wiecej ale wiedziewec dokladnie co jest grane smile.gif
> No racja juz lepiej zaplacic to 20zł czy wiecej ale wiedziewec
A raczej w którym kole-bo co to trzeba rozebrać, a tego na stacji nie robią-twoja wola 270751858-jezyk.gif
Jeżeli lewa strona poszła ci w przód to się oznacza, że z lewej strony masz dobre hamulce, a z prawej nie. Kwestia wymiany cylinderka z tyłu i tłoczka z przodu. Miałem to samo to wiem palacz.gif . Ale z doświadczenia powiem że lepiej wszystkie wymienić, bo po wymianie jednej strony może się okazać, że druga gorzej hamuje smile.gif. No i dobrze trzeba odpowietrzyć.
> cylinderka z tyłu i tłoczka z przodu. Miałem to samo to wiem .
> wymianie jednej strony może się okazać, że druga gorzej hamuje .
Dzieki smile.gif no to bede musiał wymienic...i jak mowisz wszystkie odrazu wymienie zeby miec juz potem spokoj smile.gifpalacz.gif heeh zeby.GIF moze mikołaj mi przyniesie nowe zeby.GIFzlosnik2.gif
