Problem z tiptronikiem A8 4.2 quatro
Co może być przyczyną że w aucie jakby ślizgało siesprzęgło czy jest taka możliwość w atomacie, kiedy przykładowo wrzucę 3 bieg i wcisne gaz to przeciąga obroty jakby się ślizgał .
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Dużo auto ma już przejechane?? który to jest rocznik?
Auto płynnie przyspiesza, czy się zamula i wolniej jedzie niż powinno?
Z tymi skrzyniami jest jeden problem: audi nie przewiduje wymiany oleju, a mimo to powinno się to robić, co najwyżej 120km, niektórzy zalecaja nawet co 60kkm.
> powinno?
Auto jast z 95 roku i nic raczej nie przymula tylko jest takie wrażenie ze po przezuceniu biegu jakbyś w manualnej skrzyni biegów chwilę przytrzymał na pół sprzęgle.
Olej mechanik wymieniał ale przy nim nie stałem
może elektronika nałapała błędów?
CZasem też po uruchmieniu auta i po przełączeniu na Drive auto jak by nie reagowało na wrzucenie biegu, ale kontrolka błędów silnika się nie pali
A czy teraz kupiłeś to auto i tak jest, czy po masz je jakiś czas i teraz się tak stało??
najszybciej to elektronika sterująca sprzęgłem. Spróbuj podłączyć auto pod kompa, może ma jakieś błędy
Auto mam od roku i dopiero teraz tak zaczęło się dziać, dzięki podjadę do kumpla on ma vag i może faktycznie coś wyjdzie
Zawsze warto sprawdzić, tym bardziej jak nie trzeba za to zapłacić.
Z tego co piszesz, to tak jakby sprzęgło całkiem się nie zamykało. Nie chce straszyć, ale jeśli to uszkodzenie mechaniczne to koszty są spore, sprzęgło chyba z 7-9kpln.
Ale miejmy nadzieję, że to tylko elektronika
Polecam przeczytać ten poradnik
