awaria ABS
Witam wszystkich.Mój problem w asterce polega na tym że od dłuższego czasu świeci mi się kontrolka ABS.Więc żeby szybko odnależć przyczynę podjechałem do diagnostyka i okazało się że komputer komunikuje się z ABS-em ale nie wykrywa usterki.Stąd moje pytanie czy przy uszkodzeniu sterownika ABS może wystąpić brak usterki i czy samemu można sprawdzić opór na kostce z pinami.Dodam że w moim X18XE z 96 r.nie ma kodów mrugających a sprawdzić go można jedynie TECH-em 1 w ASO.
A cóż to za komputer?
Opory możesz sam pomierzyć, ale bez oscyloskopu wynik będzie tylko orientacyjny.
Ano niestety, ABSu w takiej astrze nie rusza nic poza Techem 1 lub 2 (prawdziwym oczywiście). Żadne Opelscannery, ABCOMy i inne użyteczne wynalazki niestety nie działają. Ale mówisz że nie było kodu błedu ? A ABS działa wogóle ?
ABS niestety nie działa a jeżeli chodzi o TECHa2 to też wyświetla brak komunikacji.
> brak komunikacji.
Chodzi o prawdziwego techa a nie "na PC" oczywiście ? Ten drugi o ile bywa użyteczny to z ABS się nie połączy.
Jeżeli z prawdziwym techem nie ma komunikacji to sa tego możliwe takie przycztny:
- problem z zasilaniem modułu: Dostaje + po kluczyku przez bezpiecznik w kabinie i + stały z bezpieczników pod maską
- sama elektronika w module uszkodzona (w astrach F to akurat niezbyt częste ). W razie czego można przekaźnik i diodę w module obejżeć bez większego wnikania wgłab.
- skorodowana / zamoczona złaczka do modułu.
