Problem z odpalaniem na gazie
witam,
Nubira I 2.0
blos + reduktor zavoli - problem z odpalaniem na gazie, trzeba pedalowac, co radzicie?
> witam,
> Nubira I 2.0
Odpalać na benzynie.
Jak chcesz odpalić na gazie bez dłuższego kręcenia i pedałowania, jeśli na początku nie ma gazu w kolektorze i dopiero musi przez cały układ od parownika przelecieć?
no nie wiem wielu ludzi pisze ze nie ma z tym problemu
Pewnie to zależy od tego gdzie mają parownik, jak długie przewody gazowe i ....
... upierdliwości.
Mam na myśli to, że może im nie przeszkadzać to co tobie przeszkadza i piszą, że nie ma problemu.
> Mam to samo.
> Też muszę przypedałować,ale pali od strzała
a dodam jeszcze ze po nocy jak odpalam na gazie to odpala bez pedalowania ale po zgaszeniu poki nie ostygnie musze pedalowac cool.gif
U mnie czasem trzeba pedałować, a czasem od dotknięcia(więc od instalacji założonej tak czy siak , to nie zależy...).Natomiast jest wyraźna korelacja z regulacją parownika i sterownika...
Naciskam na gaz(trzymam),przekrecam kluczyk i za pierwszym razem zapala grinser006.gif
Kiedyś tak miałem,że musiałem dodawać i kręcić rozrusznikiem.
> gazowe i ....
> ... upierdliwości.
Ja mam źle umiejscowiony reduktor (powyżej zbiorniczka wyrównawczego) i odpala mi na LPG od razu.
Mam też chyba "źle" wykonane połączenie cieczy chłodzącej bo upałów w samochodzie nie ma , ale nie zależy mi na jakiejś gorączce , bo w zimę jeżdzę w kurtce a nie w podkoszulku wink.gif
U mnie po prostu odpalam samochód od razu na LPG i zapala.
Nie muszę trzymać pedału gazu i nic kombinować.
Tak samo się odpala jak na benzynie ...
