Gdzie się uzupełnia płyn do spryskiwaczy w Fiacie uno?
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Uno \m/ i nie mogę znaleźć pod maską wlewu płynu do spryskiwaczy...
na podszybiu, pod maska po lewej stronie patrzac od przodu - tam gdzie niebieskie kolko smile.gif
dzięki, mam jeszcze jedno pytanie co do una(nie będę nowego tematu zakładał, bo po co śmicić): jak sprawdzić poziom płynu hamulcowego? bo zbiornik nie jest przezroczysty i nie ma na nim minimum ani maksimum...
podswietlic sobie jakis i ponaciskac to niebieskie gumowe - jest na fotce po prawej. albo odkrecic korek i zobaczyc. zlosnik.gif
> btw zapraszam na kacik uno z takimi pytaniami
gdzie jest to wiem...ale skąd mam wiedzieć czy jest płynu wystarczająco?
> wystarczająco?
AFAIR to powinien byc tak aby byl ponad przegrode w zbiorniczu albo do krawedzi zgrzewu zbiorniczka
zbyt niski poziom płynu hamulcowego jest sygnalizowany tą samą kontrolką która sygnalizuje zaciągnięty hamulec ręczny... ok.gif
zależy jaki masz model ale w pokazanym zdjęciu jest tu
Ty umiesz czytac? przeciez mu to napisalem i nawet zrozumial zlosnik.gifmod.gif
> zakladajac ze dziala
to wystarczy wykręcic korek od zbiorniczka i odpalić auto z opuszczonym ręcznym wink.gif
Swoją drogą to jak zobaczyłem tytuł tematu to się puknąłem w głowę ... jak ślepym trzeba być, żeby nie zobaczyć tego wielkiego baniaka icon_eek.gificon_rolleyes.gifhehe.gif
a tu patrz panie okazało się, że Uno znów mnie zaskoczyło i czegoś się dowiedziałem nawet grinser006.gif
> baniaka
w uniakach umieszczano zbiorniki spryskiwaczy w różnych miejscach... zlosnik.gifsmile.gif
W CC 704 pamiętam też sobie fajne miejsce wybrali bo tak w lewym błotniku był chyba otwór (stojąc przodem do silnika) albo w okolicy. Ciężko było nie zachlapać silnika zakrecony.gif
> No nie mów, że w bagażniku też
butelka 0,33 lub 0,5 z obcietym dnem bardzo i nic nie jest zachlapane 270751858-jezyk.gif
szkoda, że nie było jej w podręcznym zestawie przymocowanym na gumce do koła zapasowego zlosnik.gif
A ty umiesz czytać?
Piszę o tym zdjęciu i że w innym miejscu jest.
Więc czytaj ze zrozumieniem.
> Były i w bagażniku.
szukam tekiego zbiorniczka... MAcie może numer katalogowy? Zerknę czy mają w ASO. Zbiorniczek z tyłu miały Turbawy ze spryskiwaczami reflektorów, ja mam taki zderzak ale zasilanie pociągnąłem z seryjnego zbiorniczka z podszybia i wystarczy trzy razy psiknąć na światła i po płynie...
> To ja już nie mam więcej pytań
Skay-u chyba coś zagadywał ostatnio o zbiorniczku z tyłu...
Nie zbiorniczek tylko dodatkowy filtr paliwa.
Była wersja, bodaj MK II, w której zbiornik i pompa spryskiwaczy reflektorów była w podszybiu, jak na zdjęciu Antioine, zaś zbiornik z dwiema pompkami - do przedniej o do tylnej szyby - siedział we wnęce lewego tylnego błotnika.
Przy okazji - poszukuję takiego zbiornika w podszybiu - może ktoś ma na zbyciu? Info najchętniej na priv, bo z braku czasu na życie coraz rzadziej zaglądam na kąciki.
