Cewki zapłonowe 1.8
Witam.
Do silnika 1.8 występują dwa rodzaje cewek zapłonowych:
taka cewka 1
lub taka cewka 2
Obydwa rodzaje są Hitachi. Czy te cewki są zamienne?
różnią się sposobem montażu...
na ile śrub jest u ciebie?
na dwie - może otwór będzie pasował - ewentualnie trzeba będzie rzeźbić.
Te z jedną śrubą były także w punto/stilo 1.8 więc jest szansa, że będą nowsze hmm.gif
Pytałem sprzedającego - twierdzi że nie są zamienne - ale nie poparł tego stwierdzenia żadnym argumentem.
Cewki po fl wchodzą na miejsce, otwór montażowy zgadza się ze starym, ale...
... wtyczki nie pasują. Po szczegółowym przeanalizowaniu angielskich serwisówek wyszło, że kolejność kabli we wtyczkach jest inna - więc zabezpieczyli przed nieprawidłowym podłączeniem.
Moduł zapłonowy (jest coś takiego w 1.8) jest taki sam przed i po fl, więc po skrosowaniu przewodów powinno działać. Obadam to jak znajdę chwilę czasu hmm.gif
