Rozrusznik
Prąd jest,włączam zapłon kontrolki się zapalają ,prubuje uruchomić silnik i nic,nie kręci, kontrolki nie gasną. Co obstawiacie? szczotki czy coś powarzniejszego
+ ze stacyjki dochodzi ?
nie rozumiem,wyjaśnij
Wujas sprawdzał na krutko ,fakt że bez włączonego zapłonu,to coś iskrzyło ale stwierdził że miernie,nie wiem czy ma to jakiś związek
Do rozrusznika podłączone są 2 przewody.
Jeden grubszy na którym masz stale napiecie + 12, drugi cienki którym sterowany jest elektromagnes rozrusznika na którym napięcie +12 powinno pojawić sie w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce w położenie załączenia rozrusznika.
> związek
Teraz Ty tłumaczysz bardzo niezrozumiale.
Po spięciu na "krótko" rozrusznik zadziałał?
Nie
Czy po przekręceniu kluczyka do pozycji uruchamiania powinien być prąd w tym cieńszym przewodzie przy rozruszniku?o to chodzi?
Tak
Edit:
Wiesz z tego co piszesz trzymaj lepiej wujaszka z daleka od samochodu bo czasy sprawdzania prądu poprzez iskrzenie dobre były w latach 70 ale nie dzisiaj. Oddaj lepiej samochód do sprawdzonego warsztatu abyś nie musiał ponosic kosztów napraw uszkodzeń które mogą powstać przy takich testach elektryki samochodowej.
> Tak
> Edit:
noj uż nie przesadzaj podpięcia rozrusznika na krótko to nie zbrodnia yikes.gif
nie wiem czy jest to rozwiązane podobnie jak w vw golf 3 ale jak tak to sprawdz czy nie masz przebicia na obudowe rozrusznika ja sie z takim czys spotkalem u mojego brata w golfie wlasnie tak jak mowisz kontrolki zapalały mu sie normalnie jak chcial odpalic to kontrolki mu gasły i było takie cyk co sie okazało ze miałpoluzowany przewud ten co idzie z aku do rozrusznika wystarczyło dokrecic i zeby nie byl luzny i smiga jak ta lala
ja miałem podobny problem i okazało się, że rozrusznik był zalany olejem i nie przepuszczał prądu... rozkreciłem rozrusznik i przeczysciłem całego w srodku i elegancko krecił smile.gif
Okazało się że rozrusznik był w rozsypce,chociarz nic na to nie wskazywało icon_eek.gif.Duży luz na tulajkach,wirnik ocierał o stojan,konsekwencje-przepalone uzwojenie w stojanie faint.gif .Ze starego rozrusznika zostały tylko obudowy mocujące,od strony silnika i od strony szczotek
