Błyskawice pod maska mimo wymiany kabli i swiec.
Witam. Moze niektorzy pamietaja ale silnik mojego punta w kwietniu "padł". Robilem pierscienie, zawory wydechowe, rolke rozrzadu. Wymienilem odrazu swiecie. Przejechalem na nich do tej pory 5 tys km. Przed remontem auto stalo ponad miesiac na dworze. Od tamtej pory auto pracuje nierowno, szarpie nim itp. Na poczatku podejrzewałem krokowca ale gdy zobaczylem to co opisuje ponizej to, zszedl on na drugi plan. Ostatnio zaobserwowalem ze skacza iskry i blyskawiczki przy kablach. No to trach, pojechalem do sklepu kupilem kable bosha, zalozylem, odpalam jakby bylo rowniej... patrze pod maske dalej tak samo, posprawdzalem jeszcze raz wszystko podociskalem itp. Ale to nie to. Dalej silnik szarpie, chodzi nierowno, skacza iskry blyskawice a jak przygazowalem to sie jeszcze jasniej robilo. Moze macie jakies sugestie? Choc sadze ze nie ominie mnie wizyta u dobrego elektryka. I tu jeszcze pytanie. Czy mozecie kogos polecic we Wrocławiu? Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Może obudowa cewki jest uszkodzona ? widziałem coś w tym stylu w cc700 zlosnik.gif
Reklamuj te kable muszą być też uszkodzone ewentualnie podmień od kogoś kto ma na 100% sprawne
Postaram sie zareklamowac, tylko czy przyjmą to nie wiadomo. Tez podejrzewam cewkę, Ale najchetniej bym sie wybral do elektryka. Ja w tym nie chce za bardzo grzebać...
prosze ciac cytaty lub uzywac przycisku "bez cytatu" - Twoj Moderator
mam dokładnie ten sam problem... Stare MM wymieniłem na NGK i było przebicie, reklamowałem i odrzucili, bo nie stwierdzili uszkodzenia w izolacji. Teraz kupiłem Beru i to samo crazy.gif Wierzyć mi się nie chce że zawsze trafiam na jakieś wadliwy towar. Przebicia nie sa punktowe, tylko tak jakby roznosiły sie po całej długości przewodów...
Miałem tak samo. Kupiłem łącznie 4 komplety przewodów i było na wszystkich przebicie, które było też nie punktowo, ale tak jakby na całych. Raz skakała iskra w jednym miejscu, a później w innym. W końcu zdecydowałem się na wymianę cewki i ustąpiło.
Przewody zostawiłeś czy trzeba było jeszcze raz wymieniać ?
Kolego wymień cewkę i bezie po problemie, nówka 70zł
Cewki, są 2 to daje 140zł. Tak czy inaczej trzeba będzie to zrobić.
Jeżeli masz gaz to kup oryginalną, bo inaczej historia może się powtórzyć. Nie wiem czemu tak jest, ale ja kupiłem cewkę taką za 70zł w sklepie i zaraz padła. Kumpel powiedział mi że jak mam gaz (a mam) to żebym kupił oryginalną.
Nie mam, ale i tak wolę kupić lepszą.
