zapchana stacyjka
Może już ktoś miał ten problem, mnie w Evandzie zablokowała się stacyjka, oczywiście na postoju w pozycji lock, więc męcze się na razie domowe sposoby przekręcenia kluczyka nie skutkują. Dlatego pytanie, czy można zamówić wkład stacyjki z kluczem , nie przez sieć chevroleta (koszty) tylko może da się to zrobić inną drogą. Odwiedziłem juz kilka sklepów netowych z zapytaniem , na razie bez odpowiedzi.
Popróbuj jeszcze. Mi kiedyś zablokowała się w Astrze i po godzinie czy dwóch delikatnych prób udało mi się odblokować - wymontowałem ją, orzruszałem na stole psikając WD-40, przesmarowałem, zamontowałem i chodziła bez problemu aż do sprzedaży.
Popytaj ew. u fachmanów od dorabiania kluczy.
> sprzedaży.
A co z imobilaiserem? Jak stacyjka bedzie nieorginalna to cewka moze zwariowac, no chyba, ze sie myle.
Nie wiem jak tu, ale w Oplu odbiornik immo to osobny moduł. Dopasowując nową wkładkę stacyjki do starego kluczyka nic się nie powinno zmienić z elektryką immo.
Podstawa w tym przypadku, to aby udało się odblokować stacyjkę i wyjąć wkładkę. Wtedy można wsio uruchomić, nawet wymienić uszkodzone zapadki.
> uszkodzone zapadki.
A chyab, ze dopasowac nowa stacyjke do starego klucza ok.gif W innym przypadku trzeba by przeprogramowac imobilaiser.
TYLKO NIE WD-40 ono niszczy delikatne zapadki w zamkach!!!!!!!!!!!!!
kup olej wazelinowy do maszyn do szycia on jest obojetny dla metalu i zalej nim stacyjkę
i jeszcze jedno porównaj kluczyk którego używasz z zapasem może wyłamany jest np jeden ząbek
> zalej nim stacyjkę
Niestety za późno, już wlałem WD-40, w pierwszym odruchu Poskutkowało tylko jeden raz, następnego dnia już koniec. Wsypałem na kluczyk grafit do zamków. Bezskutecznie.
Problem też w tym że kluczyk którego używam to właśnie zapas, główny został anihilowany przez dwulatka.Ten zapas zawsze gorzej chodził, aż przestał.
Sprawa poczeka może coś wymyśle
jeśli nie da się go uruchomić zawsze można wymontować usunąć zapadki - będzie można niestety przekręcić dowolnym kluczykiem ale imobilajzer będzie pilnował możliwości odpalenia z tego właściwego
Wymontuj daj do majstra, nie da nowe zapadki do obecnego kluczyka i dorobi Ci kluczyk na zapas.
Tyle, że aby bezproblemowo wymontować musisz zapewne jeszcze raz spróbować przekręcić stacyjke - prezynajmniej w Oplu wyjmowało się z kluczykiem w pozycji I.
Nie da się. Zamawiam stacyjkę. Plus lawetę docelowo. Jak będą jaja z od z_lol1.gifholowaniem to napiszę dla rozweselenia.
> od holowaniem to napiszę dla rozweselenia.
Za pierwszym razem, jak się udało, trzeba było już kluczyka nie wyjmować, tylko wyjąć całą stacyjkę i zanieść do majstra od zamków.
> zamków.
Jednak spróbowałem z majstrem...
zadzwoniłem... był za 10 minut, wsiadł do auta, za 10 sekund auto paliło...
w związku z czym znowu wierzę w ludzi
end of story, aha
majster przyjechał suvem , fajne auto służbowe ......jedna zapadka się przyblokowała, już działa
> paliło...
> end of story, aha
