foto ściany grodziowej potrzebne
A konkretnie czy z prawej strony ściany między silnikiem a kabiną w CC są jakies otwory fabryczne żeby np przeprowadzić dodatkowe kable od aku do kabiny bez dodatkowego wiercenia?
Chodzi o jakąś przelotkę np do linki prędkościomierza gdy kierownica jest z prawej strony. Czy jest przewidziane fabrycznie takiem miejsce prawej strony?
Na górze nie ma raczej nic takiego. Na wysokości 15-20cm od podłogi są symetrycznie dwa otwory, zaślepione gumą.
nie ma, masz tylko przetloczenia i to nie w kazdej wersji....
za to nizej mniej wiecej na srodku auta jest jeden wielki otwor zaslepiony guma, a jelsi masz aisana to idzie tamtedy wiazka ww aisana
dojście od wewnatrz bardzo kłopotliwe?
czy tylko "tapicerka"
angol ma inna sciane grodziowa - tu nie masz czego szukac...
> aisana
Trzeba by wykładzinę podłogową odchylić do dołu i takie grube wygłuszenie do góry. Obejrzę to na żywo wieczorem w autku to coś więcej powiem. Na gołej budzie to wydaje się być łatwe.
> Dokładnie, w okolicy pedałów wielkości jajka
dokladnie tak, jest w prawdzie zaslepione gumowa zaslepka bo wychodzi z tamtad tylko linka do otwierania zamka maski
to o innej myslisz... na kolo pedalow jest wykorzystana chyba tylko w cc700 z aisanem i tam wychodzi wiazka, ktora ma zamocowana na sobie na stale zalepke. dziura jest na srodku budy, a ta od linki jest po stronie kierownicy...
Powinny Ci pomóc w uzyskaniu odpowiedzi... :
pozdro
edit:
większa rozdzielczość #1
większa rozdzielczość #2
> pozdro
> edit:
bow.gifdziękować stukrotnie, czyli pozostaje chyba to "jajko" na dole lub może gdzieś obok nagrzewnicy przez megadziurwę
w sumie to potrzebje jedynie dwużyłowy kabel zasilający przecignąc do wnętrza od aku.
> wnętrza od aku.
> A może wywiercić siakiś otwór fi 10 za prawym kielichem i tyle
Ja sobie wywierciłem właśnie za aku i woda leci do środka aż miło a zrobiłem jak Krzysztof18 tyle że nie zasilikonowałem frown.gif
> a coś więcej ?
No niewiem co można więcej dopisać. Dziurę zrobiłem trochę za dużą ale raptem na 4 przewody i w miejscu przy spawie blachy grodziowej a podłużnicowej hehe. Zasilanie wzmaka i radia pozdro
> a coś więcej ?
Na kąciku CarAudio jest cały temat w którym kolega Krzysztof18 wstawił zdjęcia - m.in. z dokładania kabli do CA w SC. waytogo.gif
