jak wymontowac radio w E39?
Witka,
Chcialbym wymontowac radyjko (kaseciaka) w E39 i zamontowac wersje CD. Domyslam sie ze potrzebne sa jakies specjalne klucze?
Czy sama wymiana polega na odpieciu starego i zamontowaniu nowego?
Czy sterowanie z kierownicy dziala do kazdego radia?
pozdrawiam
> Witka,
> Bylbym wdzieczny za wszelka pomoc
> pozdrawiam
Popytaj na:
bmw klub
lub
bmw sport
tam Ci powinni najszybciej udzielić rady, ale najpierw przejrzyj archiwum - na 99% temat był poruszany.
> Witka,
> pozdrawiam
1. Ściągasz pokrętło głośności
2. Pod nim jest taki bolec z wypustka na wkretak a pod tym bolcem mała dziurka na malutki imbus. (imus musi być na prawde bardzo mały)
3. Wkładasz imbus w otór pod bolcem głośności, przekrecasz klucz i ciągniesz do siebie lewą cześć panelu komputera.
4. Powinien wyjść bez problemu, potem musisz zlokalizowac pod radiem dwie dziurki na imbusy
5. Wkładasz tam kluczyk i wykrecasz, chwile trzeba pokręcić, luzuja sie zaczepy i możesz wysunąć radio
6. Kostki są standardowe dla sprzetu BMW, czasem gniazdo anteny jest nieco inne, ale da sie oczywiście podłaczyć bez problemu tylko troche lużniej siedzi, w nowym nie miałem jakiegoś tam zatrzasku.
7. Po zmianie z kasety na CD u mnie sterowanie w kierownicy działa. Sprzet powinien być kompatybilny między liniami BMW, np. miałem kaseciaka Business i szukałem CD Business. Nie wiem jak z podłaczeniem np BMW Profesional CD.
U mnie kaseta była Philipsa a cdki są Philipsa, Alpine, Blaupunkt i Becker. Alpine uważane są za dość przyzwoite.
