drobne pytanie odnośnie wachaczy...
otóż pany na zbierzności wyszło że mam prawe koło ( pasażera) cofnięte względem lewego o 0,5cm była opcja że kiedyś było uderzone o krawężnik i wachacz jest krzywy. Dzisiaj wszedłem pod auto i się okazało że od strony kierowcy jest nowy wachacz założony z moich pomiarów grubszy względem prawego starego wachacza. I moje pytanie może to mieć znaczenie jeśli sciąga mnie w prawą stronę? Który wachacz ewentualnie wymienić?
> Z góry dziękuje za pomoc
Moze masz założone jakies nieudolne rzemioslo. Najpewniej by bylo kupic 2 nowe oryginaly.
> jakie koszty zabawy i gdzie nabyć?
Najtaniej albo na kawiej albo u dziadygi - boczna od równoległej - on też stoji na giełdzie w takiej przyczepie kempingowej. Cena za oryginal z tulejami ok 75 zl z tego co pamietam. Wymiana raczej we własnym zakresie - nic trudnego tam nie ma + potem ustawienie zbieżności.
> zbieżności.
podziękował chyba tak zrobię jak mówisz a z wymianą powinienem dać radę 20.GIF
> radę
Jedyne co to możesz mieć problem zeby odczepić sworzeń od zwrotnicy. Ale jak bedziesz robić to zgłoś sie do mnie z 4pakiem to ci pozycze super przyżąd do tego + młot 5kg grinser006.gif
reklamówka Chęci do pracy bez cenna; p;p;P
Ale z moim przyrządem praca stała sie przyjemna. Wystarczy jeden celny strzał młotkiem 5kg i sworzeń wyskakuje ze zwrotnicy. Wczesniej był to dla mnie prawdziwy dramat. Tradycyjne sciagacze nie dają rady.
> kupiony ten przyrząd czy robiony
> gdzie można takie kupić
Mozna np na ALLEDROGO.
a czy moze znacie kogos w Krakowie kto to wzglednie sprawnie i niedrogo zrobi? Na przegladzie sie okazalo ze wybity jest sworzen wahacza. Ten sworzen wystepuje tylko z wahaczem, samego sworznia sie nie da w seju wymienic?
No i potem potrzebuje kogos kto dobrze zbieznosc ustawi i tez za rozsadne pieniadze. Kiedys bylem u takiego starszego pana kolo Błon na piastowskiej. Bo to komputerowe ustawianie w rajdowce to nie zawsze poplaca szczegolnie gdy robi je ktos bez wiekszego pojecia:/
pozdrawiam
