Zawieszenie Uno Turbo
Pewnie tez juz było, ktoś gdzieś wspomnial, ale nie znalazłem a cięzko przeszukac całe forum. Jak wygląda sprawa z montowaniem zawieszenia od uno turbo do uno45?, czy sprężynki/amory są twardsze, niższe, stabilizator pewnie podpasuje. Moge mieć taką zawiechę i nie wiem czy montować.
Co nikt nie wie? Czy zawiecha od UT pasuje do zwykłego uno i czy jest niższa/twardsza?
ja zalozylem do swojego uno sprezyny od turbo (4,25 zwoja) to podnieslo mi samochod jak niewiem a mam silnik 1.1 wiec lzejszy od turbo a co do twardosci to nie srednie byly tak mi sie wydaje!!
> niższa/twardsza?
Przednie sprężyny są wyższe, ponieważ silnik ut jest dużo cięższy od zwykłych.
Tylne sprężyny są krótsze, ale że są twardsze, to pod obciążeniem mają taką samą wysokość jak zwykłe.
Amortyzatory: pasują bez problemu, mogą byc twardsze
Sprężyni: jezeli masz mniejszy silnik niż 1,4 to nie zakładaj bo bedziesz w niebo świecił i jak cross country wyglądał.
Hamulce jak najjbardziej ale razem z pompą hamulcową choć sa tacy co mają zwykłą.
Stabilizator jest taki sam w każdym UNO
A co by się stało jak by ktoś założył do 1.0 ew. do 900 zawieszenie od diesla?? Miał by wtedy monster trucka?? cfaniaczek.gif
> mają zwykłą.
A zwykła pompa by uciagnela 4 zaciski hamulcowe od Turbo ?? czy raczej nie polecasz???
mops jeździ z zwykła i niby jest OK ale zwykła może mieć za małą wydajność do tak duzych zacisków i do 4 tarcz
Aha czyli nie montować zawiechy. A sama pompa do zwykłych zacisków?
Zakładaj stabilizator, tarcze na przód i tył i pompe. Tarcze przód to 240 mm i wentylowane a tył 227 czyli tj przód w zwykłym. wszystko pasuje bez kombinacji
A gdzyby z przodo zostawic te zaciski co sa a dołaczyc tylko z tylu zamiast tloczków to bylo by ok??
No raczej nie bo mogą za wcześnie łapać z tyłu albo bedą słabo hamować bo wiecej płynu potzreba do zacisków niż do cylinderka
ok to raczej nie bede kombinował dzieki za info !
A z etgo co mnie wiadomo to nie ma znaczenia - chodz ja do swoich tez zmieniam serwo.
kombinacje beda jak bedzie chcial zalozyc zwykle felgi od uno - trza dystanse dac
> uciagnie..... sprawdzone empirycznie
A mozna same zaciski załozyc na tyl zamiast tych bebnow a przod pozostwic w spokoju ma to jakis sens??
IHMO nie - ciezej ci bedzie doprowadzic do takiej skutecznosci recznego na tarczach niz na bebnach... Bedziesz musial wymienic linki bo inne sa w UT. Pozatym jak juz grzebac to wszystko albo przod. Jezeli to ma byc tylko dla lepszego samopoczucia to szkoda zachodu. Druga sprawa ze chample od UT maja jedna przewage nad zwyklymi - pozwalaja zatrzymac ten maly pocisk z predkosci 200km/h nie nagrzewajac sie tak jak zwykle "uniakowe" (plyn sie nie gotuje). Dla seryjnego una o mocy 60KM to sie mija z celem. Drozsze tarcze, klocki chyba tez a nie sadze by byla jakas zauwazalna roznica w dzialaniu. Takie jest moje zdanie.
> dystanse dac
a właśnie że nie trzeba przynajmniej na przód. Mam przecież i założyłem normalnie felge 4,5" i jest OK
to dokonaj tego w moim aucie
A co się dzieje ?? Czy felga obciera o zacisk??
Moze to dlatego że ja przełożyłem tylko zacisk i jarzmo
a zwrotnica w UT moze jest inna i dlatego sie u ciebie nie da
moze - zacisk nie pozwala na zalozenie felgi - ociera i to dosyc mocno...
Zobaczysz jak przelozysz zwrotnice (chyba ze samie piasty i lozyska pozamieniasz bo chyba bedziesz musial ze wzgledu na grubosc przegubow od UT`a)...
