Honda Civic !.8 Vti. Przy zakupie na co zwrócić uwage?
Kicer
Nosze się z zamiarem kupna właśnie takiego autka, i mam już pewne informacje na co zwracać uwage w tych autach. Ale chciał bym się upewnić czy aby wszystko wiem (a przynajmniej jaką cześć znam). Tak więc prosił bym o jakieś podpowiedzi, na co szczególnie zwrócić uwage. O takich rzeczach jak wycieki z silnika i balchy czy nie bity to wiem. Ale co dalej?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Za wszelkie podpoiedzi podziekował
wycieki to nie nie tragedia,czasem pod deklem w Hondzie lubi uszczelka puścić ale wystarczy ją wymienić a tego ile pije oleju raczej nie sprawdzisz.... oslabiony.gif
To, ze VTI pije to absolutna normalka. Wazne, zeby nie dymil na niebiesko, zwlaszcza przy ujeciu gazu na wysokich obrotach. Oprocz tego zwrocilbym uwage na to czy jedzie i hamuje prosto, czy nie bije przy hamowaniu (tarcze sa dosyc podatne na zwichrowanie przy ostrzejszej jezdzie), no i czy szpera dziala jak powinna.
> jak powinna.
Właśnie każde 1.8 ma serwyjnie szpere, czy tylko jakieś serie wychodziły? No i jak to sprawdzić?
A i czy rawdą jest to że w tym silniku powyżej 5000 obr/min dostaje on takiego jeszcze kopa. (jak załącza się V-tec) Tzn czy będzie to odczuwalne?
Wszystkie powinny miec. A sprawdzic to raz, ze na obudowie skrzyni powinno byc na czarno napisane LSD, a dwa to dac mu solidnie w gaz na ciasnym zakrecie (najlepiej dosyc wolnym, dwojkowym) i patrzec czy sie wciaga do wewnatrz. Jesli do tej pory jezdziles tylko autami z otwartymi dyframi to odczujesz na pewno.
> to odczuwalne?
W 1.8 chyba gdzies kolo 5500rpm. Powinno byc odczuwalne, chociaz nie bedzie to jakis strasznie mocny kop (jak np. w 1.6VTI, albo wszelkiej masci Type-R). Poza tym bedziesz wiedzial, ze sie VTEC zalaczyl jak zakrecisz do 8000rpm. Powinien byc praktycznie caly czas wzrost mocy. Jesli ponad 6500 zacznie zdychac to znaczy, ze nie zalaczyl.
Aha, niby oczywiste ale nieraz sie spotkalem z podobnymi debilami: jesli bedziesz jechac z wlascicielem i on od razu po wyjechaniu na ulice da w palnik do odcinki to od razu odpusc takie auto. VTEC plus zimny silnik rowna sie problemy i wydatki.
No niestety nie miałem jeszcze okazji jeździć niczym ciekawym. To tak na dobry początek
> nie zalaczyl.
No powinno być to zauważalne bo jak narazie to każde auto jakim jeździłem to 5000-5500 obr/min się kończyło.
No wiem tłumaczyć mi takich rzeczy nie trzeba.
Podziękował
Jako że jade niedługo oglądać jeden egzemplarz ww auta chciał bym się upewnić do do niektórego wyposarzenia tych pojazdów.
Czy ktokolwiek widział ktokolwiek wie:
-wszystkie takie Civic-ki mają seryjnie szpere
-obniżone zawieszenie nie należało do sryjnego wyposażenia?
-kierownica obszyta skórą jest obszywana czerwoną nicią
-czy te auta posiadają fabryczny alarm?
-klima chyba też nie należy do serii?
Interesuje mnie konkretnie ten egzemplarz http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7386796
Tak.
Nie nalezalo. Chociaz zalezy co nazywasz obnizonym - wiadomo, ze on byl nizszy i twardszy niz np. 1.4...ale na pewno zbyt nisko z fabryki nie siedzial.
Tutaj nie pamietam...ale chyba niekoniecznie. Cos mi dzwieczy, ze Type-S mialy...
Powinny miec. Oczywiscie bardzo prostacki.
Klima byla w serii. Przynajmniej w modelach na PL. Na innych rynkach to roznie z tym moglo byc.
Dobrze patrzec tez na liczniki, ktore roznia sie czcionka. Wczesne maja male cyferki, pozne duze i lekko pochylone.
Co do egzemplarza to po zdjeciach w necie nie ma co oceniac. Tylko wlasne dokladne ogledziny...
> Tak.
Bo widuje czasami 1.8 znacznie niżej stojące od tego.
> Type-S mialy...
Bo widywałem właśnie vti obszyte czerwoną nicią więc się zapytywuje.
Ale jest wink.gif A czy w takim wypadku auto posiada pilotokluczyk?
Bo dziwne ale ten nie posada. Ale może tak ma być.
Kluczyk zawsze jest taki sam. Dochodzi do niego taki tandetny oryginalny pilocik z napisem, badz wytloczeniem Honda.
No tak jak mowie - te, ktore byly swego czasu w ofercie w polskich salonach mialy klime w standarzie. Niemniej ile rynkow w EU tyle wersji. Bardzo mozliwe, ze w niektorych nie bylo w serii.
> Tzn że jak?
Ano tak. Wczesny (97-99):
Pozny (koniec 99 i 00):
Znajomy mial 1.8 w Deklu przywiezionego od Niemca i dokladal klime, wiec mozliwe ze nie bylo seryjnie.
Zreszta u nas klima w Hondzie w PL bardzo czesto byla uzywana jako promocyjny gratis dodawany w cenie auta.
  • Dodaj nową pozycję...
