1.8 - jak wyciągnąć rozrusznik?
Rozrusznik wymaga jakiegoś małego remontu - czasem nie załapuje i kręci się sam bez kręcenia silnikiem, chyba coś nie tak z bendixem, cokolwiek to może być. Niestety ostatnio się to nasiliło i chcę coś z tym zrobić. No i pytanie - jak się do niego dostać? Trzeba coś wymontować?
Od góry raczej niewiele widać, od dołu widać, ale miejsca na wyciągnięcie raczej też nie ma... Fakt, że za dokładnie się temu nie przyglądałem jeszcze.
Poza tym czy do 1.8 były różne rozruszniki? Czy zamiast remontu warto kupić jakiś używany?
Wymień automat (elektromagnes) i tulejki i powinien dalej działać grinser006.gif
Nie wiem jak to wyglada w 1,8 w 1,6 wymontowanie to 30 minut roboty. Zajzyj na strone firmy Lauber, regeneruja rozruszniki zas stary biora w rozliczeniu.
Oki, to już wiem, że trzeba to wymienić, tylko jak go wyciągnąć celem naprawy? wink.gif
Hmm, zajrzałem do nich na stronę, tam obecnie nie widzę ani rozruszników ani bendixów do 1.8 oslabiony.gif
Gdzie jeszcze można takie coś kupić? Bo to w zasadzie koszt niewielki nawet w porównaniu z używanym rozrusznikiem.
Nie wiem jak w 1,8 ale w 1,2 , w uno i jeszcze kilku autach rozrusznik jest z tyłu silnika montowany na trzech śrubach, zwykle dostęp tylko od spodu...po wykręceniu śrub i kabli wychodzi bez problemu
> Rozrusznik !
Samemu nie da rady ....
2 razy bylem i pilnowalem ...
Trzeba poluzowac wszystkie sruby mocujace silnk ...
wtedy wyjdzie , jakis idiota to wymyskil ...
Przy Obi na Radzyminskiej sie znaja ... Polecam !
Da rade samemu, ja jak wymieniałem sprzęgło to odkręcałem, dostęp nie jest zbyt dobry, ale trochę cierpliwości i wyjdzie, wszystko robione z kanału.
> A katalog kolega sciagnal czy literki za male ?
> http://www.lauber.pl/content/view/62/96/lang,pl/
Katalogu nie ściągałem, sprawdzałem co mają na stronie. Nie było nic. W katalogu faktycznie coś jest napisane ok.gif
> robione z kanału.
Dobrze, zatem przyjrzę się temu przy najbliższej okazji. Fakt, że akurat sprzęgło też wkrótce pójdzie do wymiany...
Ja wyciągałem bez problemu od dołu (z kanału), ale dostęp jest fatalny - konieczny klucz nasadowy z przedłużką (najlepiej kilka przedłużek o różnej długości)
Tak, były 2 rodzaje - jeżeli zamierzasz kupować, to najpierw sprawdź jaki masz
Ja kupiłem używany
