stuk puk pod samochodem
Jestem po wymianie drążków kierowniczych, wahaczy, amortyzatorów... Jednak coś jeszcze nie tak... Podczas ruszania - obojętnie w którą stronę - czuć jakby przesunięcie się silnika i skrzyni. Przedtem tego nie zauważałem, bo trzęsło się wszystko... Co to je? Czy gdzieś jest jakaś zużyta guma, która powoduje taki efekt?
> MOze przeguby??? lub poduszki silnika sa wybite??
hmm.gifA gdzie tego wypatrywać? No i jak zdiagnozować?
Nie mam pojecia jak zdiagnozowac!! Ale jest sposub na to radio podkrecic i zagłuszyc stuki!!! przegub sa na puł oskach co wychodza od skrzyni i dochodza do przednich kół i je napedzaja a poduszki silnika to jest to co trzyma silnik przy karoseri!!
skoro wszystko wymienione to moze to byc to moze rura wydechowa gdzies sie o cos tłucze!!!
hmm.gifRaczej to nie są przegłuby... Czuje wyraźne przesunięcie się silnika i skrzyni... Myslę, że w wypadku przegłubów byłoby tylko stuknięcie... Z obserwacji wiem, ze silnik trzyma się na trzech poduszkach - jedna po lewej u góry, druga po prawej na dole, trzecia za skrzynią i wszystkie wygladają na zdrowe...
HOWTO: Jak sprawdzic poduchy
Potrzeba 2 osoby.
Otwierasz maske
odpalasz silnik
wbijasz bieg 1 potem powtarzasz na wstecznym
wciskasz hamulec (do oporu - mozna lapa)
dajesz gazu tak na 2-3k i delikatnie popuszasz sprzeglem aby "probowac ruszyc"
druga osoba patrzy czy silnik sie przesuwa podczas takich operacji.
HOWTO: Jak sprawdzic przegub
Potrzebny kanal.
SIlnik zgaszony
wbijasz 1 bieg i Reczny musi byc opuszczony)
wlazisz pod auto... bujasz nim przod i tyl i patrzysz na zestaw kolo przegub polos...
...odrazu widac gdzie sa luzy.
PS.
Jeszcze nie spotkalem zeby zuzyta poducha pod silnikiem wygladala na taka wink.gif one zawsze udaja dobre... przebiegle sa strasznie.
> HOWTO: Jak sprawdzic poduchy...
Naukowo podszedłeś do zagadnienia... W poniedziałek zastosuje się do instrukcji i opiszę obserwacje.
