Czujnik poziomu oleju - Zafira
Witam! Mam popsuty czujnik poziomu oleju w Zafirze i komputer wyświetla mi cały czas błąd "Check oil level", co stało się naprawdę irytujące i chciałbym to w jakiś sposób wyłączyć, bo na razie nie mam zamiaru inwestować jakichkolwiek pieniędzy w ten samochód wink.gif Jest na to jakiś sposób? Można go może w jakiś sposób odłączyć? Z góry dziękuje za odpowiedź.
> samochód Jest na to jakiś sposób? Można go może w jakiś sposób
> odłączyć?
w astrze wystarczyło by odpiąć wtyk czujnika, a kabelek zewrzeć do masy
tzn. powinna być stała masa w tym miejscu, o ile oczywiście poziom oleju jest ok
W tej Zafirce są dwa czujniki oleju. Jeden od stanu a drugi od ciśnienia. Ten co podaje dane do kompa to bodajże ten wyżej umieszczony. U mnie tak pokazywał przy jeździe równomiernej przez kilka minut i stałej prędkośći. Czujnik jest dość drogi i najprawdopodobniej trzeba zciągać mise olejową aby go założyć. W moinm przypadku efekt dało wyczyszczenie styków czujnika i........jest OK.
