Rozmiar paska alternatora [F]
Prosze o informacje jakie sa wymiary paska alternatora do astry jak w opsie. Alternator to BOSCH 70A o numerach 0 123 110 005 lub (nie wiem ktore sa istotne) 90 389 247. Kupilem nowy pasek przy okazji wymiany koła pasowego ale niestety musialem zalozyc stary pasek bo nowy byl dla mnie zbyt krótki zeby dalo sie go zalozyc bez uzywania "magicznego kija" jednego z kolegow z forum, ktorym mozna wlasciwie naciagnac pasek.
najwidoczniej sprzedawca zle ci dal, niech jeszcze raz sprawdzi w katalogu jaki ma isc dokladnie do twojego silnika...
Moze ktoś wie jaki konkretnie powinien byc ten rozmiar bo zalozylem "stary" zuzyty pasek ktory wytrzymal dwa tygodnie na poprzednim wyrobionym kole pasowym i udalo mi sie go zalozyc z duzymi problemami. Z tego wynika ze tego nowego nie dalbym rady naciagnac tak zeby dac rade przykrecic alternator
Zaraz zaraz - a jak ty ściągasz/zakładasz pasek? Nie używasz napinacza? Po co odkręcać alternator?
Masz wąski czy szeroki pasek? W moim szr jest szeroki i tylko napinaczem się luzuje pasek (np do wymiany)...
Ja mam waski pasek. Bez odkrecenia altka nie byloby sans zeby zdemontowac/ zalozyc pasek
Maciemoze jakies katalogi z paskami to sam bym sobie poszukal tych rozmiarow. bardzo mi zalezy zeby dobrac odpowiedni pasek bo obecny jest juz wyrobiony i slizga sie pod duzym obciazeniem alternatora
> alternatora
idziesz do sklepu i tam maja katalogi wink.gif, albo poszukaj na stronach producentów pasków...wielu z nich ma katalogi on-line
> 10x925.
W katalogach są podane dwa rodzaje:
jw 10x925
i 10x915.
Potwierdzam (z doświadczenia) właściwy jest 10x925
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Mi sprzedawca sprzedal 10x913 wiec niemialem mozliwosci zeby go poprawnie zalozyc nawet stosujac jakas bardzo dluga dzwignie
