spryskiwacz szyb - cosik padło - jak wymienić
Zwracam się do szanownych unoużytkowników o radę co do ew. naprawy usterki polegającej na całkowitej martwicy spryskiwaczy szyby... Płyn w zbiorniku jest, ale próby uruchomienia spryskiwania kończą się całkowitym brakiem reakcji. Nie słychać charakterystycznego dźwięku, zwykle towarzyszącego działaniu urządzenia. Tak więc, spodziewam się, że cosik zdechło i pewnie trzeba wymieniać.
I tu pytanie:
Co należy wymienić i jak?
Z góry dziękuję:D
Należałoby sprawdzić czy napięcie dochodzi do zacisków pompki.
> pompka cza wymienić i po problemie
No ba! Ale jak. W manualu do Uno nie ma ani słowa o istnieniu takowej, o wymianie nie wspominając. Nawet nie wiem, gdzie jest:P
> jest:P
U mnie przymocowana jest do zbiornika płyny pod spodem.
od spodu zbiorniczka masz dwie pompki przód i tył one są wciskane musisz odłączyć kabelki i obracając pociągi go i wyjdzie bez problemu zlosnik.gif
Przerabialem tydzien temu, ale mój działał tylko bokiem popuszczał. Koszt 20 zł dodatkowo dla pewnosci jeszcze silikonem uszczelke przesmarowalem bo jakos mi sie za luzno tam zdawało zeby.GIF
> problemu
Pięknie dziękuję...:)
Może przy okazji rozwiążę kłopot ledwo lecącego płynu na tył...
To jest ten sam silniczek, czy dwa różne? Bo mam z tyłem taki kłopot, że leci, ale tak lelawie, że masakra...
Poczekaj az temperatura na dworze wrośnie np. do 5 stopni to będzie działał. I pewnie masz letni płyn do pryskiwaczy z twardym wodą.
do tyłu płyn jest podawany przez zaworek zwrotny (wielkości jak 20 groszy, czarny, zatknięty zaraz na wylocie przewodu ze zbiorniczka) i u mnie płyn wogóle nie docierał do szyby - w owym zaworku znalazłem coś jak "plastelina"...? hmm.gif możesz mieć podobnie. koszt 5 zł i minuta roboty i jest waytogo.gif
