Zblokowany silnik.
Witam.
Koledzy mam pewien problem. Wymienialismy pompe wtryskowa w Renault Clio 1,9D 93r. Rozrzad i pompe ustawilismy na znaki i zblokowalo nam silnik. Nie mamy pojecia co sie moglo stac. Moze ktos mial podobny problem albo ma jakas mysl bo nam aktualnie wyczerpaly sie pomysly.
Na pewno dobrze ustawione wszystko jest? Nic się nie przestawiło?
Bo jeśli przeskoczyło to może zawory spotkały się z cylindrami i stoi wszystko.
> wszystko.
Od razu to sprawdzilismy i wszystko jest na swoim miejscu dlatego juz zglupielismy.
Nic nam nie przychodzi do glowy.
  • 3 tygodnie później...
> zglupielismy.
A wyjęliście blokadę koła zamachowego?
> Witam.
> sie pomysly.
Pasek rozrzadu masz nowy ? Znajdziesz na nim 3 paski, te 3 paski zgraj ze znakami na kolach ( rozrzadu, walu i pompy ), przekrec 2 razy silnikiem uzywająć RĄK nie rozrusznika, jak bedzie ok to palic i jezdzic.\
  • 1 miesiąc później...
Dzięki za pomoc. Zrobilismy teraz wszystko (wina naszego bledu) jak trzeba silnik kreci ale powstal nowy problem. Nie chce odpalic ma paliwo teoretycznie wszystko co nie zbedne ale mam chyba uszkodzony przekaznik swiec zarowych nie jestem pewien czy to on jest uszkodzony bo kupilem na allegro jeszcze jeden i na nim jest tak samo chyba ze teraz jestem wlascicielem dwoch uszkodonych przkaznikow cool.gif . Mam jeszcze pytanie odnosnie tego przekaznika do niego wchodza dokladnie 12 przewodow jeden zasilajacy dwa do podgrzewania swiec i jeszcze 9 sa oznaczenia ale one mi duzo nie mowia i zastanawiam sie czy moze to w jakis sposob odcina zaplon. Świece grzeja na krotko pompa jest nowa tzn po regeneracji.
Prosze o pomoc auto stoi juz ponad miesiac.
> uszkodonych przkaznikow . Mam jeszcze pytanie odnosnie tego
> tzn po regeneracji.
nie ma tam imobilajsera?
Nie ma. Troche dzisiaj kombinowalismy i pompa nie dostaje pradu zawor jest caly czas zamkniety jak dajemy jej bezposrednio prad to dziala i nawet odzywa sie przkaznik i "podgrzewa swiece" tylko troche wariuje. Nie wiem czy szukac winny gdzies we wiazce czy moze jednak posiadam dwa zepsute przekazniki i potrzebuje jeszcze jeden tylko tym razem sprawny smile.gif
