Dzwina sprawa ze sprzęgłem w 1,9TD 100
WItam, ma ktoś może pojęcie co się dzieje? Raz biegi wchodzą jak masełko, raz z cholernym oporem a czasem wogóle nie da się wrzucić, trzeba wyłączyć silnik i dopiero.
Nie ma reguły na częstotliwość występowania problemu, choć wydaje mi się że problem nasila się przy wilgotnej aurze, ale może to zbieg okoliczności. Docisk wymieniany niedawno, nie ślizga się, pedał ni miękko ni twardo działa czyli wydaje się że tak jak powinien. Coś z linką? spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Dodatkowo czasem jak wrzucę np. 1-kę przed światłami i wejdzie ona z oporem mam wrażenie jakby mi budą telepało, wrzucę na luz i przestaje. Dzięki za wszelkie wskazówki.
Może Ci nie wysprzęglać do końca (przy tym raczej by coś zrzytało), nie wiem czy regulacja naciągu linki coś da.
Mogą być też synfronizatory chociaż przy tym raczej budą by nie telepotało ale objawiało by się problemem z wrzuceniem biegu tak jak piszesz.
Ja czasem też tak mam na zimnym silniku zwłaszcza ale lekkie puszczenie sprzegła dodanie gazu i wrzucenie biegu pomaga, ewentualnie jak 1-szy nie wchodzi wrzucam 2-gi i z powrotem 1-szy już wchodzi bez oporu.
Może trzeba by było sprawdzić ilość oleju w skrzyni...
