Dużo problemów ze sieną.
Witam. Siena 1,2. Zawsze ale to zawsze rano gdy zapalę samochód to on gaśnie.Gdy dodam gazu aby podtrzymać to obroty zamiast rosnąc spadają aż do zgaśnięcia. Silnik krokowy jest na 100% sprawny. Prawdą jest że komputer pokazuje błąd silmika krokowego ale już mam 3 silniczek identyczny oznaczenia itp jak na orginale a on dalej gaśnie. Smochód jest zagazowany i ma przejechane 65 tys z czego na gazie 50 tysięcy. Czy ktoś miał coś takiego u siebie? Jak z tym poradzić? Zaznaczam że samochód ZAWSZE gaśnie rano a poźniej juz chodzi tak jak trzeba.
no to wygląda na silnik krokowy lub czujnik podcisnieniowy tak mi sie wydaję
do tego nalezało by przeczyscic przepustnice +gardziel
Sprawdź czy masz ustawione właściwe parametry podawania mieszanki gazu na niskich obrotach - można to zrobić tylko w firmie która montuje gaz, także przy okazji wyjdzie ci czy do układu sterowania gazu podawana jest własciwa informacja o obrotach silnika.
Pzdr Soolk.
Odepnij na 5 minut akumulator (rano zanim odpalisz samochód) i po ponownym podłączeniu sprawdź czy dobrze zapala.Jeśli tak to masz ,,rozjechaną'' autoadaptacje centrali wtryskowej (najprawdopodobniej przez źle ustawiony gaz + ewentualnie sonda lambda umiera).Jeśli nic to nie da to możliwe jest również uszkodzenie centralki wtrysku.Dobrze by było podjechac do jakiegoś dobrego Aso na examiner.Pozdrawiam
Jutro z rana sprawdze jak to jest z tym drugim odpaleniem auta. Ale raczej (na 80%) przy drugim odpaleniu jest juz ok. Napisze jutro jak było. Dzięki za info Pepcio.
moze byc kilka przyczyn... filtr powietrza, silniczek krokowy a najbardziej prawdopodobne membrany w reduktorze po takim przebiegu moga byc do wymiany... ale moze rownie dobrze wystarczyc regulacja ukladu
  • 3 tygodnie później...
To wszystko powyższe możliwe (u mnie 1.6 z gazem domaga się wciśnięcia pedału z rana po odpaleniu, potem jest OK i gra równiutko na ok.1200-1400obr). Moim zdaniem winna jest emulacja sondy lambda z centralki LPG - zakładam że gasnięcie dotyczy sytuacji odplania zimnego silnika, czyli na benzynie. A jesli wskazujesz na gasnięcie po dodaniu gazu to oanczałoby to niewłasciwy skład mieszanki (zimnemu musi trysnąć bogato) na zimnym silniku. Wystarczy zły sygnał z sondy i już po autoadaptacji - podczas gdy na ciepłym to w zasadzie bez róznicy (no może poza spalaniem). Ja proponuję tak:
1. W ASO test sondy lambda - u mnie padła po 70tyskm
2. W ASO sprawdzenie czujnika temp powietrza i wody - one mogą oszukiwać komp benzynowy który nie wie że jest zimny
3. Jesli to nie pomoże to z wydrukiem z centralki (integrator sondy lambda ale koniecznie na zimnym wartości dopuszczalne to miedzy -1% a 1%) z awanturą do gazownika i pretensjami o niszczenie katalizatora - z reguły działa na nich
4. Przychodzi mi jeszcze do głowy zatkany tłumik w którymś miejscu ale to ostateczność
