[Stag-4] Prośba o ocenę mapy
Przeglądałem archiwum i mniej więcej wiem o co chodzi z mapami, ale dobrze by było gdyby jeszcze ktoś rzucił na nią okiem. Samochód to Omega 2.2. Niepokoi mnie to że udało mi się zestroić mapy tak że po 150 km na trasie na gazie było +/- 3%, a na ostatnim odcinku w mieście ok 5 km rozjechała się do 6%.
Dodatkowo przy niskich obrotach 1300-1800 z gazem w podłodze mam wrażenie że brakuje mocy i silnik pracuje na zbyt ubogiej mieszance (ciągle niska lambda). Próbowałem to korygować mnożnikiem w górnej części, ale wtedy mapy się rozjeżdżają.
Niepokoją mnie też te zielone punkty na wykresie które pojawiły się dalej niż sięga mapa benzynowa. Przy jeździe na gazie gdy mam wrażenie że brakuje mocy właśnie tam ląduje punkt pracy, Czy to jest w porządku?
Nie bądź taki skrupulatny. Raz ustaw i zapomnij na wieki. Inny gaz, inne warunki atmosferyczne, inne warunki drogowe - wcześniej czy później zawsze się rozjadą a później znowu pokryją.
Mnożnikiem nic nie koryguj. Jeżeli mapy się pokrywają a Ty masz ubogo przy maxbucie to znaczy że Ci reduktor nie wyrabia. Co to jest dokładnie za sprzęt i ile koni ma Twoje auto ?
> jest w porządku?
Masz pewnie dużą różnice między czasem wtrysku benzyny a czasem wtrysku gazu. (nie jest to zbyt korzystne dla cewek które narażone sa na spalenie przy maxbucie) Najprawdopodobniej masz za małe dysze lub za małe ciśnienie gazu. To by się zgadzało bo jak byś się przyłożył do zgrania mapy na końcu mnożnika to by wyszło ze mnożnik jest ponad 1. Jakie masz ciśnienie ?
Nie pamiętam co za sprzęt. Jutro sprawdzę, dziś już nie chce mi sie iść do samochodu, a tam mam dokumenty na gaz.
Ciśnienie ustawione przez gazowników było 1,21. Po autokalibracji wyszło 1,14. Skąd program to bierze?
Mapy przed zrobieniem autokalibracji też miałem inne, może nawet lepsze (poniżej, odchyłki nie mam).
Mapy wyglądają bardzo przyzwoicie, chociasz według mnie masz trochę mało punktów benzyny ...
Skutkiem tego może być troszkę niedokładna krzywa odwzorowania charakterystyki benzyny, pojeździj troszkę na benzynie i zbierz więcej punktów - napewno nie zaszkodzi ...
Co do ubogiej mieszanki, to tak jak napisał kolega - prawdopodobnie redktor nie wyrabia, ale trzeba oprócz lambdy obserwować ciśnienie reduktora - jak wyraźnie spada to jego wina ...
Ok, dziś tak zrobię. Myślisz że dobrym pomysłem byłoby przedtem skasowanie ustawień adaptacyjnych sterownika benzyny (popularnie zwane restartem kompa benzyny)?
Ok, pojeżdżę dziś i poobserwuję te ciśnienie.
Mam wpisane tylko Zavoli N. Jakie wsadzili dysze nie mam pojęcia, ale na ich stronie piszą że do tego silnika zalecają 2.6, a ciśnienie 1.10 (a ustawili w programie 1.21, a mi po kalibracji wyszło 1.14 jeśli to ma jakieś znaczenie).
Silnik to 2.2 16V moc 144 KM.
Jak się reguluje ciśnieniem na reduktorze?
Zavoli N to bardzo dobry i stabilny reduktor ale producent twierdzi, że do 150 KM, czyli tak naprawdę to pewnie do 135 KM smile.gif
Jeżeli ciśnienie po kalibracji wyszło Ci 1.14 to znaczy, że takie ciśnienie masz faktycznie. Jak przełączysz na gaz to ciśnienie Robocze (w parametrach reduktora w zakładce Parametry) powinno być równe ciśnieniu Gazu (prawy górny róg też w zakładce Parametry napisane na zielono). No może + - 2 bary. Ma to ogromne znaczenie więc zawsze obydwa wskazania musza być zgodne.
Ciśnienie w tym reduktorze regulujesz kluczem imbusowym (już nie pamiętam jakim) ale pół obrotu to kilka barów. Ale pamiętaj ze po każdej zmianie ciśnienia w reduktorze należy sprawdzić jakie jest ciśnienie Gazu (prawy górny róg w zakładce Parametry napisane na zielono) i poprawić ciśnienie Robocze (w parametrach reduktora też w zakładce Parametry)
to dobry pomysł, tylko odpowiednio dokonaj adaptacji na benzynie, a jak to już zrobisz to odpowiednio długo zbieraj mapę Pb. Zbierz dane przy różnych obciążeniach, na jałowym i przy maxbucie (czyli np 4 bieg, 60 km/h i wciskasz gaz do dechy). Nawet jak się pojawi już niebieska linia to warto trochę jeszcze pojeździć na Pb. Jak zbierzesz taka mapę Pb to koniecznie ja zablokuj.
tak jak kolega 'tomto' napisał, mapy przyzwoite ale mogły by być lepsze smile.gif jak zbierzesz nowe mapy według wcześniejszych instrukcji to pokryj je jak najdokładniej możesz. Na Odchyłce zobaczysz najdrobniejsze odchyłki smile.gif Wtedy zdecydujemy czy będziesz musiał zwiększyć czy zmniejszyć ciśnienie smile.gif
> tak jak kolega 'tomto' napisał, mapy przyzwoite ale mogły by być lepsze jak zbierzesz nowe mapy według wcześniejszych instrukcji to pokryj je jak najdokładniej możesz. Na Odchyłce zobaczysz najdrobniejsze odchyłki Wtedy zdecydujemy czy będziesz musiał zwiększyć czy zmniejszyć ciśnienie
Ale jak zmieni ciśnienie to cała mapa przesunie się w górę lub w dół, a chodzi o to żeby zmienić ustawienie w wąskim zakresie - tam gdzie jest największa odchyłka ...
Może to coś pomoże.
Ostatnio regulowałem mnożnik w oknie odchyłki przesuwając punkty w kierunku szczytów odchyłek (+) lub (-) oddzielnie.
U mnie wyglądało ta tak:
1. przesunięcie punktu z lewej w stronę szczytu (-) odchyłki
2. przesunięcie puntku w stronę przeciwną do szczytu odchyłki o wartośc podobną do odchyłki
3. przesunięcie puntku z prawej w stronę szczytu (+) odchyłki
4. nie jest konieczne, bo po przesunięciu punktu z prawej linia mnożnika już powędrowała nieznacznie w dół
  • 4 tygodnie później...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Niestety nie mogę tak ustawić mnożnika żeby się nie ruszał. Jest ok zanim jadę w zbliżonych warunkach, np w trasie (w zakresie prędkości 60-130 na V biegu), wtedy jestem w stanie zejść z odchyłką praktycznie do mniej niż 1% na całej długości. Jednak wystarczy że wjadę do miasta gdzie trzeba się zatrzymywać i przyśpieszać i po ok 2 km metrach dostaję odchyłkę co najmniej +/- 5%, a czasem nawet +/-10%, szczególnie na początku wykresu (krótkie czasy wtrysku). Czy to normalne?
Ostatnio ustawiłem tak że po zrobieniu 2 tyś km i podłączeniu laptopa wahała się w granicach od +2 do +4% (nie mam screena). Niestety po przejechaniu ok 50 km wykres zrobił się taki jak poniżej:
Po niewielkiej korekcie odchyłka przez resztę trasy (ok 120 km) wyglądała następująco:
Mam już tak zostawić? Ciśnienie ustawione 1,21. Ciśnienie robocze skacze w granicach 1,14 - 1,25.
Jeszcze jedno. Czujnik temperatury zaniża o jakieś 10-30 stopni (maks temperatura jaką zaobserwowałem na reduktorze to 60 stopni, a jak było ok 0 stopni, to po nocy czujnik pokazywał -18. Czy to może mieć wpływ na działanie instalki i kalibrację?
moim zdaniem już to zostaw, o ile dobrze pamiętam do odchyłka +-10 jest według instrukcji OK,
te ciśnienie skacze na biegu jałowym, czy podajesz amplitudę na różnych obciążeniach ?
Ma to wpływ na działanie STAGa i to duży. Na forum AC jest post gdzie montażyści "wieszają psy" na tym czujniku. Pisali tam na temat różnych innych czujników które można zaadoptować ale większość to zabawa bez sensu.
To by nawet się zgadzało bo jak jesteś w mieście to czujnik zdąży się nagrzać od budy a jak wyjedziesz na trasę to sie schładza (oczywiście szybciej niż gaz)
Co do temp reduktora to nie jestem pewien ile powinien mieć, im bliżej 90 tym chyba lepiej. Ale na pewno wiem, ze temp gazu powinna się wahać między 30-70 a w zimie nie spadać poniżej 20 (potwierdzone z pracownikiem AC).
