A-G 17DTI - wspomaganie kierownicy
Czy w tym silniku jest elektryczna pompa wspomagania kierownicy ? Zauważyłem iż na biegu jałowym (niskich obrotach) jak manewruje kierownicą by zaparkować, przy szybszych manewrach wspomaganie jakby na chwilę robiło się słabsze. Nie słychać żadnych niepokojących dzwięków. Czy TTTM czy jest to jakiś problem ? Może wymiana płynu wspomagania ? Pewnie nigdy nie był wymieniany.
Tak w tym silniku jest elektryczna pompa wspomagania która jest zasilana z instalacji samochodu. Jak kolega kręci kierownicą na biegu jałowym to po prostu alternator nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej energii a jeszcze tym bardziej że są włączone światła. TTTM i nie ma się czym przejmować. Wymiana płynu nie jest zalecana i należy tylko pilnować czy jest go odpowiednia ilość w zbiorniczku. Płyn można kupić w ASO Opla i musi to być ten do wspomagania elektryczno-hydraulicznego o indeksie 1940715. Koszt 1 litra koło 50 zł.
Dziekuje. Skoro TTTM to muszę się do tego przyzyczać.
