Jak podnieść obroty?
Troszkę podnieść obroty bo wolne są za niskie
> Uno 1,4
poprawnie ustawić mechanicznie i elektronicznie.
albo odkrzaczyć kompa eliminując siewcę błędów (sonda, czujnik temp...)
albo włożyć nową poprawną sondę lambda
albo sprawdzić wietrzenie miski olejowej (jakie przedmuchy z pod pierścieni i co wylatuje przez odmę- czy nie olej, który spalając się powoduje takie działanie sondy, że ta po prostu daje błąd za błędem do kompa, a ten w kilka minut przestaje sterować krokowcem)
Sonda działa ok (sprawdzona) w kompie brak błędów silnik ma lekko za niskie obroty crazy.gif
czyli szukac lewego powietrza czy jak ?? może przeczyścić krokowiec
> Uno 1,4
A świece kiedy wymieniałeś? mi w 1.0 obroty podskoczyły po wymianie świec
O świecach nie pomyślałem ale w sumie pali dobrze hmmm
ale może o tym trzeba pomyśleć
Moj tez palił dobrze a po wymienie palił jeszcze lepiej i obroty wzrosły
hmm nie wiem kiedy były wymienione świeczki a jakie powinny być do 1,4 ??
> 1,4 ??
Szczeze to nie wiem, wykręć i idz z taką do sklepu
w swoim mam świeczki NGK v-line BP 6 E
Hmmm
strasznie nim telepie na wolnych trzeba wymienić poduchi ale jak lekko dam gazu to nie telepie
powiedzcie jakie i gdzie sa poduchy i gdzie je nabyć
> a na lince gazu próbowałeś pokręcić
Troszeczkę podczepię się może pod temat.
Uno takie jak w podpisie.
Problem jest taki: przy zapalaniu ma dosyć niskie obroty, kiedy włączam światła obroty spadają i gaśnie.
Ogólnie samochód zapala świetnie, jeszcze nigdy nie miałem problemów z jego uruchomieniem, przy włączeniu świateł minimalnie dodaję gazu.
W czym może być problem?
A czy u was wskazówka temperatury też tak się wychyla od pionu ??
bo u mnie dopiero jak postoję w korkach to ma 90 stopni ale jak zacznę jazdę to spada tak no troszkę wraca o 3, 4 kreseczki???
To jest normalne też mam 1.4, doszedłem kiedyś z kolegą do wniosku, że 1.4 po prostu szybko się grzeją, a jak się jedzie to rzeczywiście spada temperatura o parę kresek smile.gif. Także tu masz wszystko w porządku.
na początek proponuję zrobić reset kompa smile.gif u mnie jak zapalę na zimnym to pochodzi z pół minuty i gaśnie-po resecie wszystko wraca do normy . Dodam, że dzieje się to tak mniej więcej co pół roku wink.gif
komp zero błedófff
