de_stal2 Napisano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Problem jest następujący. Przy przyspieszaniu z chwilą wciśnięcia gazu, a nawet bardziej przy jego puszczeniu nagłym słyszę takie stuknięcie. Mam wrażenie jakby było gdzieś z okolic skrzyni biegów. W czasie jazdy nic nie stuka, jedynie jak puszcze gaz na biegu w czasie jazdy lub po puszczeniu sprzęgła lub przy dodaniu gazu. Wydaje mi się że to jakiś luz w układzie napędowym tylko nie wiem gdzie. Ktoś ma jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Albo urwana poduszka skrzyni albo ci sie tlumik o bude tlucze Czeka cie zanurkowanie pod aftko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 jak Drupi pisze chociaz berdziej stawialbym na poduche skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > Problem jest następujący. Przy przyspieszaniu z chwilą wciśnięcia > gazu, a nawet bardziej przy jego puszczeniu nagłym słyszę takie > stuknięcie. Mam wrażenie jakby było gdzieś z okolic skrzyni > biegów. W czasie jazdy nic nie stuka, jedynie jak puszcze gaz na > biegu w czasie jazdy lub po puszczeniu sprzęgła lub przy dodaniu > gazu. Wydaje mi się że to jakiś luz w układzie napędowym tylko > nie wiem gdzie. Ktoś ma jakieś pomysły ? To będzie poduszka pod skrzynią....też mam taki objaw...czeka na naprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 20 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > To będzie poduszka pod skrzynią....też mam taki objaw...czeka na > naprawę Pewne to ? Bo mowie, podczas jazdy nawet po dziurach nie tlucze sie nic, tylko jak puszcze nagle gaz w czasie jazdy lub dodam gazu nagle. A ta poduszka t o ktorym miejscu jest ? jedno mocowanie widac na dole kolo akumulatora - czy to to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > Pewne to ? Bo mowie, podczas jazdy nawet po dziurach nie tlucze sie > nic, tylko jak puszcze nagle gaz w czasie jazdy lub dodam gazu > nagle. A ta poduszka t o ktorym miejscu jest ? jedno mocowanie > widac na dole kolo akumulatora - czy to to ? na 100% nikt Ci nie powie bez zaglądania pod auto.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > na 100% nikt Ci nie powie bez zaglądania pod auto.... Racja!!!Jak nie masz możliwości położenia się pod autko lub nie masz 100% pewności....poprostu podjedź do jakiegoś mechanika i zapytaj...bynajmniej za to nie powinieneś zapłacić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popson Napisano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > Problem jest następujący. Przy przyspieszaniu z chwilą wciśnięcia > gazu, a nawet bardziej przy jego puszczeniu nagłym słyszę takie > stuknięcie. Mam wrażenie jakby było gdzieś z okolic skrzyni > biegów. W czasie jazdy nic nie stuka, jedynie jak puszcze gaz na > biegu w czasie jazdy lub po puszczeniu sprzęgła lub przy dodaniu > gazu. Wydaje mi się że to jakiś luz w układzie napędowym tylko > nie wiem gdzie. Ktoś ma jakieś pomysły ? Ja by również obstawiał poduszkę, bo gdyby ci tłumik stukał (co kiedyś miałem) to nie byłby jeden stuk tylko kilka ale można dla pewności sprawdzić tłumik i gumowe obejmy trzymające tłumik na miejscu. Mimo wszystko trzeba zrobić oględziny spodu unika Nie obejdzie się bez kanału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
