help. nie dostaje impulsu na cewke
jak w temacie , pacjent 1.2 8v - swap na finishu,
wszystko by bylo gitara jakby nie brak impulsu -(prad staly jest)
co moze byc przyczyna-> czujnik położenia wału nowy, odległość od koła 5mm
ma ktos jakis pomysl?
pozdro
> pozdro
A jak IMMO ?
> pozdro
Odleglos czujnika od kola 5mm?? To cos duzo za duzo. Co to za kolo macie?? Albo czujnik jakis za krotki.
sorki miało być 0,5mm
IMMO rozkodowane
wiązka od punta i trzeba było przedlużyć przewód do czujnika położenia -ale chyba tu nie powinno robić różnicy
te a on nie jest ekranowany ten od czujnika polożenia walu , sprawdz to
no jest ekranowany i..... ten ekran to co on daje -musi być??
ekran zabezpiecza przed falszywymi impulsami z zewnatrz (chodzi o zaklocenia od innych urzadzen elektrycznych) zeby komp nie zwariowal
musi byc ekranowy
> zwariowal
I w drugą stronę działa tak samo, zabezpiecza aby nie "gubić" swojego sygnału i nim nie zakłócać również innych. Generalnie, taka jakby osłonka.
BTW. A ekran nie jest czasem połączony z masą ? tzn, czy powinien być czy nie ?
> jakby osłonka.
> czy nie ?
powinien byc uziemieniem niepowolanych impulsow, w auce tym uziemieniem jest masa
no idzie do masy, i jak przedłuzałem to ten ekran też połączyłem. i idzie jako 3kabel.
no ale zeby przez to wogole nie dostawal impulsu?
musze sprawdzic miernikiem powinno byc wahające sie napięcie do 2voltów pradu zmiennego , i wtedy bede widzial co jest , moze komp jest walnięty screwy.gif
