Szare 2 ohmowe valteki
Na początek pytanie: czy to prawda że żółte 1 ohmowe valteki wyszły z produkcji i zastąpiły je szare 2 ohmowe???
Może to remedium na problemy z żółtymi. Wg. różnych przeczytanych także na tym forum opinii żółte z czasem stają się dość głośne, mogą się w nich spalić cewki, często wyrabiają się - wytłukują gumowe oringi w zaworkach. Ponoć czerwone 3 ohmowe były i cichsze i mniej problemowe.
Jeśli to prawda że żółte są wycofane a w ich miejsce "wstawili" na rynku szare 2 ohmowe to może rozwiążą one i problemy 3 ohmowych, które "gdzieś tam u niektórych" niewyrabiały z wtryskiem, i problemy 1 ohmowych które choć "nadążały" ale stawały się głośne etc.
Jeśli ktoś coś więcej wie chętnie bym poczytał.
P.S. tak się zastanawiałem i do półsekwencyjnego wtrysku benzyny bardziej się nadaje Waszym zdaniem listwa żółta czy czerwona Valteka???
> etc.
> Valteka???
> Pozdrawiam Jamotor
Ostatnio słuchałem jak pracują szare Valteki 2ohm i cykaja podobnie jak żółte. Z moich doswiadczeń wynika że zółte są mniej odporne na zanieczyszczenia niz czerwone. Patrząc na prostotę serwisu i niski koszt zestawów naprawczych problem jest mało istotny.
No ale skąd ta niższa odporność żółtych, skoro zestawy naprawcze są identyczne to i ta część która się zasyfia jest identyczna.
Poza tym jak wspomniałem niektórzy piszą o szybkości działania różnej żółtych i czerwonych.
Poza tym jeszcze raz podniosę co lepsze do półsekwencji benzynowej żółte czy czerwone?
Ale szybkość działania różna, a zatem i siła otwierania i zamykania ...
W żółtych jest większy prąd => większa moc, a więc pewnie i szybkość ...
Przy półsekkwencji chyba nie zdecydowałym się na czerwone ...
Jak zakładałem u siebie to zaproponowano mi niebieskie - 3 omowe, podobno jeszcze szybsze od żółtych, tylko skąd ta szybkość to niewiem.gif
Ale najlepsze jajca są bo ja teraz śmigam na czerwonych i jest spoko. Naprawdę skoro przy półsekwencji jest dwa razy gęściej wtrysków benzyny i LPG to nawet "wolniejsze" sie wyrobią z mniejszą dawką. Auto dobrze śmiga. Ja oczywiście z moją duszą eksperymentatora i tak zamontuję sobie 2 ohmowe. Bo jak wcześniej pisałem mogą one łączyć zalety obu rozwiązań (1 i 3) a może eliminują ich wady.
Czerwone bardzo dorze pracuję na dłuższych czasach otwarcia. Znajomy miał czerwone na stagu200 i przy mnożniku ok. 2 działało to bardzo dobrze.
Jeżeli Ci się nie zapętla wtrysk, to nie ruszaj. Przy mniejszej oporności siła na zaworze będzi większa i szybciej się wyrobi.
Teraz trochę żałuję, że nie wziąłem czerwonych valteków na stagu 200 - do mojej pełnej sekwencji wystarczyłyby w zupełności, a kasa mniejsza ...
Nie wiem o jakich wadach piszesz, bo mechanicznie valteki się niczym nie różnią poza cewkami ...
No może jeszcze wielkością otwarcia zaworu, ale to można ustawić przy kalibracji listwy.
> bardzo dobrze.
> mniejsza ...
> eliminują ich wady.
> kalibracji listwy.
Zaraz po świętach robię eksperyment i ustawiam moją zółtą listwę na jak najmniejszy skok smile.gif Dysponuję jeszcze czerwoną listwą, mam chęć na eksperyment, ale Matiza mi się nie chce rozbierać smile.gif
Jak dasz za małoto będziesz musiał zwiększyć ciśnienie ...
No to może zmień jeszcze tylko cewki ...
> He he słusznie. Że też na to nie wpadłem
Ja też kombinuję coby przełożyć żółte cewki 1 ohmowe do listwy 3 ohmowej z mniejszym skokiem chyba 0,4 mm zamiast 0,6 w "jedynce".
Ale cału czas chodzi za mną ta 2 ohmowa "szara" listwa, bo może taka oporność powoduje że jeszcze listwa jest odpowiednio szybka ale nie "wali" tak jak 1 ohmowa. Szkoda tylko, że nigdzie nie spotkałem jaki skok jest w tej szarej. Czyżby znów coś pośredniego czyli 0,5 mm??????
No i co tam Panie
  • 5 tygodni później...
> Ma ktoś może 2 ohmowe valteki
Juz coś trochę o nich wiem. Kolega ma te nowe szare w fordzie Focus-ie 1.6 Szybko poszły na gwarancji do reklamacji i dostał zastępcze czerwone zeby.GIF Niedługo dalsze relacje z pola walki.
> dawką.
Szybsze - tzn. stabilne przy krótszych czasach otwarcia, a nie mające większy wydatek gazu zeby.GIF
