Jaki dzwiek i kiedy wydaja uszkodzone panewki?
W jakich warunkach slychac panewki?
Bo nie wiem czy czasem u mnie nie są wyrobione,
bo silnik glosno pracuje i wpada w drgania przy wyzszych obrotach.
przy max wdepnięciu na gaz potrafi zagrac niczym spalanie stukowe, ale dźwięk dochodzi z okolic dołu bloku silnika - to wtedy gdy są wszystkie korby wyrobione
jedną słychac w rytm zapłonu w danym cylindrze - pojedynczy stuk
Przy wdepniecu na gaz czesto slychac takie tyk tyk tyk tyk.....
Czym grozi taka jazda??
> Ja chyba tez mam panewki do wymiany przy przebiegu 78.tys
jajowatą gładzią na wale, owalnym korbowodem i tym, że nie wiadomo który szlif wyjdzie.... jak jeszcze wyjdzie spineyes.gif
> Pozdrawiam
Pod obciazeniem przy okolo 3tys obr/min jak wdepniesz i bedzie grac, to na 99% panewki oslabiony.gifno.gif
Lepiej z tym nie jezdzic, bo moga byc klopoty.
Jak nie chcesz remontowac, to pewno pojezdzisz jeszcze z kilka a moze nawet i kilkadziesiat tys km, ale jak juz padnie, tj straci cisnienie oleju, to koszta beda naprawde duze oslabiony.gif
> przy 2500 tys wpada w jakis rezonans
> czy to moze panewki?
icon_rolleyes.gif moze. To powinno byc takie klekotanie jakbys nagle diesla wlozyl pod maske
