Głosna praca pompy paliwa brava 1,2 16V
Witam, czy pracująca pompa paliwa powinnna być słyszalna gdy stoję przy bagarzniku, czy bezgłośna ?
zasadniczo nie
U mnie pompę słychać tylko za pierwszym odpaleniem rano po przekręceniu kluczyka icon_rolleyes.gif..
Moja po pierwszym przekręceniu i chwile po odpaleniu potrafi dość głośno zawyć, a potem przy bagażniku słychać lekki świszczenie, i tak już od kiedy go mam, choć wydaje mi się że to wycie przy odpalaniu się nasiliło confused.gif
witam u mnie znowu wydaje sie ze nie slychac jak stane przy bagazniku ale jak wlacze awaryjne to ewidentnie slychac jak zaczyna slabiej pracowac w rytm migania awaryjnych nie wiem czy to normalne pozdrawiam
Analogiczną sytuację miałem w Pandzie 1.1 po wymianie pompy paliwa oryginalnej na podróbkę. Też zaczęło ją być słychać i pod obciążeniem awaryjnych zmieniała tonację. W moim Bravo 2.0 pompa jest praktycznie niesłyszalna (nie licząc momentu przekręcenia kluczyka i dobicia ciśnienia na listwę przez pompę)
niesłyszalna jak jestes w kabinie, czy poza przy bagarzniku
