Dziwne klekotanie po wymianie tarcz i klocków hamulcowych
Witam. Niedawno wymieniałem klocki i tarcze hamulcowe. Na początku wszystko było ok, ale po pewnym czasie przy wjeździe na nierówności słychać dziwny klekot gdzieś z okolic przedniego lewego koła. Gdy hamuje wszystko jest ok. Czy może to być związane z ostatnią naprawą czy może to zupełnie co innego? Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Blaszka ktora klinuje klocek wypadła i klocek lata w zacisku smile.gif tez tak miałem w czerwonym, zobacz czy na dole i u góry klocka są blaszki
na 100% blaszki przy klockach tak jak triskalion pisze. Miałem to samo. klocki o zacisk Ci stukają
