Półka się nie mieści
Ostatnio zmontowałem do kupy tylną klapę, założyłem na nią ten plastik, założyłem półkę i gdy chciałem zamykać bagażnik coś jakby półka tylna była za duża, o co chodzi confused.gif
Jak jeździłem bez tego plastiku na klapie to zamykało się bez problemu. Jakieś pomysły co do czego nie pasuje oslabiony.gif
A na poważnie ,zdemontuj jeszcze raz ,zobacz w eperze gdzie co wchodzi ,pomału i na spokojnie ! 20.GIF
Sory ale ciśnie mi się na usta ,,wpadnij do tego magika z ASO "
A tak na poważnie to co tam może do siebie nie pasować?? W eperze nic nie widać. Trzeba spota zrobić to popatrze co i jak w jakim innym 3Dgrinser006.gif
> innym 3D
No to jest myśl !
> Zobacz czy sztyfty tylnej półki weszły do końca gniazda !
Weszły. Acha, czy te ciegna półki są takie same w 3D jak w 5D, bo eper pokazuje ten sam numer, a wydaje mi sie że gdyby były krótsze to by półka nie była przygniatana przez zamykaną klapę???
> Ma być przygnieciona bo inaczej będzie stukać !
> Cięgna czyli sznurki?
Przygniecina, ok ale nie zgniecona. Cięgna=sznurki.
Obejrzyj dokładnie całość.Być może wystarczy podniesienie półki na końcu o kilka milimetrów. Można zastosować małe dystanse np. filcowe (takie jak stosuje się do podklejania nóg u mebli). Miałem podobny problem i w moim wypadku wystarczyło podniesienie półki o 4 mm aby problem zniknął.
