Hamujące koła przy skręcie kierownicą
Witam!
Znowu mam problem z hamulcami w kropku. Przy hamowaniu "wozi" mnie po drodze, na pewno pierwsza łapie lewa strona. A po drugie, co jest dziwne, gdy skręcę kierownicą maksymalnie w prawo lub w lewo (np. na parkingu) i wcisnę na chwilę chociaż hamulec, to nie mogę ruszyć. Dopiero po odkręceniu kierownicy na wprost hamulce puszczają. Czy to "tylko" zaciski szwankują czy może pompa hamulcowa już nie domaga? Dodam, że jeszcze niczego nie rozbierałem, nie mam za bardzo czasu i wolę najpierw się poradzić, może ktoś miał taki przypadek.
> Witam!
miałem podobny problem w sienie, i kilka jeszcze innych objawów, np. często nie odpuszczał prawy zacisk i tarcza się grzała,
po wymianie prawego przewodu hamulcowego elastycznego auto przestało hamować przy skręcaniu i w ogóle rzucać po drodze, okazało się że stary przewód sparciał od środka a prześwit zmniejszył się do takiego stopnia, że płyn hamulcowy nie wracał !!!
to chyba zdarza się bardzo rzadko więc nie wiem czy Ci coś pomoże.
czyli rozumiem, że wymieniłeś tylko sam gumowy przewód, ten krótki tak? Bo dzisiaj sam zgłupiałem jak się mnie facet w sklepie zapytał czy chcę gumowy czy metalowy przewód.
zmień na wszelki wypadek przewód gumowy (i tak go kiedyś trafi), można też dać zestaw naprawczy do tłoczka jak ciężko chodzi
Zestaw naprawczy już poszedł w ruch.
z tym zestawem roboczym tłoczka to tez się naciąłem, jak bym wiedział , ze to tyle roboty to bym się tego nie podjął, trzeba uważać aby piachu i brudu się nie dostało a w warunkach garażowych wiecie jak to jest....
do tego te gumki też się łatwo nie zakładają
Witam.
> Witam.
> Pamiętaj aby wymienić oba przewody lewy i prawy.
tak, oczywiście. W poniedziałek zabieram się za robotę, mam nadzieję, że to pomoże. Wyraźnie prawe koło odpuszcza z opóźnieniem.
Dziękuję wszystkim za trafną diagnozę - przewody nowe, nowy płyn i auto super hamuje. Prawy przewód miał prawie zerowy przedmuch. Pozdrawiam!
