Wtryski z UT w 1.2 8V
Panowie wsadziłem wtryski z Uno Turbo do mojego zdłubanego 1.2 i o dziwo zapalił chodzi wkręca sie na obroty smile.gif)
Na świecy delikatnie czarno czyli na bogato. Jeździ się super nie brakuje mu paliwa u góry, wkręca sie na 7 - 7 500 RPM i na dodatek ciągnie. Jest jeden minus po zdjeciu nogi z gazu motor przelewa i gaśnie :/. Jest jakiś na to sposób remap ECU. Myślałem o ominięciu silniczka krokowego i zostawienia dodatkowego dolotu powietrza żeby nie zdychał. Ktoś rozkminiał podobny problem ??
> dziwo zapalił chodzi wkręca sie na obroty )
> podobny problem ??
pozdr.
> podobny problem ??
seria chyba jest na tyle wydajna ze przy dobrze napisanym programie bedzie ten sam efekt no.gif bez przelewania ok.gif
> a powiedz, w jakim celu dales te wtryski z UT
> pozdr.
Bo za ubogo było i mało paliwa podawał !! Dlatego wsadziłę wtryski z UT
> UT
czyli zamiast programu dales wydajniejsze wtryski i myslisz ze to rozwiaze problem? nierozwiaze no.gif
pozdr.
> UT
Zachialo sie tuningow trzeba zaplacic zlosnik.gif Bez strojenia ani rusz , tylko czy te z UT nie okarza sie tak duze ze na jalowym bedzie gasl
> pozdr.
To takie rozwiązanie z dup. Mam program goduli jednak po zmianach brakowało paliwa i takie rozwiązanie eksperymentalne.
> UT
> Zachialo sie tuningow trzeba zaplacic Bez strojenia ani rusz ,
> gasl
Na zimnym bez problemu na ciepłym gaśnie.
Nie wiem czy na zimnym krokowiec nie jest otwarty na mxa
jakby nie było to wtryski które były mątowane w 205 GTI bravo 2.0 wielu je tutaj matowało i mówiło ze chodzą bez problemu czasem sie marchewa pali.U mnie przelewa.
Ja na zamĄtowanych seryjnych wtryskach miałem 117 KM z silnika 1.1 - na co mam wykres. Mierzysz wyżej ? Po prostu nie ma potrzeby mĄtować innych wtrysków zlosnik.gifhehe.gifok.gif
Nie mierze wyżej. To Ty zjadłeś zeby na Fiatach nie ja. Poprostu szukałem szybkiego taniego rozwiązania. Moje spostrzezenia. Lepiej idzie niestety na wolnych przelewa.
to bylo dawno temu i nie prawda chaja.gif teraz czasy sie zmienily i mĄtuje sie duze wtryski grinser006.gif
Szybko i tanio to można strzelić sobie kupe w gacie hehe.gif Samo takie podlanie paliwem na wiele sie nie zda. Jak juz koniecznie chcesz coś kombinować z tym paliwem to zamontuj regulator cisnienia paliwa z lanci - wtedy bedziesz mial mozliwosc ustawienia wyzszego cisnienia paliwa przy pełnym bucie a na wolnych przelewać nie bedzie, albo do listwy zastosuj regulator 3 barowy - występuje w VAG'ach. Oba te rozwiazania oczywiscie z seryjnymi wtryskami.
> Szybko i tanio to można strzelić sobie kupe w gacie Samo takie
> wtryskami.
A coś blizej odnośnie tego regulator ciśneinia z LAnci ??
Model >>?? To jest rozwiazanie. smile.gif)
> Model >>?? To jest rozwiazanie. )
Z lanci dostaniesz w ASO fiata, kosztowal niecale 200 zl jakies dwa lata temu. Jak chcesz to ci podam numer jego to sie dowiesz. W listwie trzeba zaślepić seryjny regulator i zamontować ten z lanci na powrocie paliwa. Przyda Ci sie też jakiś wskaznik cisnienia zeby regulować cisnienie - za pomocą imbuska.
Nie lepiej zastosować regulator ciśneinia paliwa ??
Jakiś tuningowy zeby.GIF Będzie to robić robote ??
> Jakiś tuningowy Będzie to robić robote ??
Mozna. Dobry tuningowy kosztuje z 500 zl albo wiecej. Od byle jakiego chińczyka wole oryginalny z lanci.
a to z lanci to co to jest? po co chcesz kupowac chinski badziew jak za podobne pieniadze mozesz miec pozadny regulato webera
Chyba coś nie czaje ten z lanci mozna regulować ??
Odnośnie fabrycznego tego z 1.2 MPI tam regulator też ma śrube to wstępnej regulacji ciśnienia ?? Da to sie jakoś regulować ??
przeciez Ci szary napisal ze imbusikiem mozesz sobie regulowac cisnienie, tylko wypadaloby jeszcze wskaznik zalozyc
> pokaz mi gdzie ty na regulatorze od 1,2 mpi widzisz jakas srube
Mam serwisówke z santaru gdzie na przekroju regulatora jest opis części i jest śruba do wstępnej regulacji. Niestety ona jest pod obudową.
> obudową.
Pokaż foto, ja takiego czegoś nie widziałem.
Zrobie jutro skan i wrzuce. A mógłbyś podać nr tego regulatora ??
> Salbo do listwy zastosuj regulator 3 barowy
> przecie we fiatach tez takie występują
> A w jakich ? Ja mam akurat z S3 i idealnie pasuje do listwy
1.2 16v z mk1, nominalnie 3 bary, max 3,5 bara przy otwarciu przepustnicy
> wtryskami.
ja mam taki regulator z lanci od takiego jednego ze swietej ziemi i daje rade smile.gif
cena w aso nie wiele sie zmienila przez te dwa lata wink.gif ponoc jedyny problem z nim to ze wytrzymuje do 3barow
