Pomozcie wybija plyn
Dzisiaj po przejechaniu trasy ok 40km po wjezdzie do miasta zaczal sie grzac moj cienki. Dojechalem do domu otworzylem maske i na wlaczonym silniku chcialem spuscic cisnienie ze zbiorniczka( zawsze pomagalo przy podwzyzszonej temperaturze). Dzis jak odkrecilem zaczelo bulgotac i wybilo plyn w gore. Ostatnio zauwazylem tez tlusta maź na na gornej czesci w srodku zbiorniczka. Powiedzcie czy to moze byc walnieta upg czy termostat?
> termostat?
Nie żebym był pesymista ale raczej mi sie ze upg i stą ta maź. Sprawdz jeszcze czy taka maź jest też na korku od ojeju.
to, że Ci wybiło przy uruchominym silniku to norma a co do tej tlustej mazi to spradz jeszcze bagnet czy tam nie masz "maselka" i powiedz czy masz trudnosci z odpaleniem? czy pali wiecej niz wczesniej?
a co do tego czy na korku jest ta maz to w taka pogode to standard jak sa takie wachania temp to zawsze bedzie Ci sie tworzyla ja mam u siebie na korku i autko jezdzi normalnie, sprawdz bagnet a nie korek
> wczesniej?
> nie korek
Zauwazylem tez wzrost brania oleju. Myslalem do tej pory ze to od miejskiej jazdy(pokonuje dziennie ok 4 km przez miasto do pracy). Zapala bez problemu. Przebieg to 89 tys. Po ostatniej wymianie oleju przejechalem 5000 km a dolalem juz 3 litry oleju.
> tak na 90% upg powiedziala
Powinno jeszcze spalinami bąbelkować w zbiorniczku wyrównawczym jak upg.
> upg.
jak odkrecam korek zbiornika to schodzi cisnienie a potem slychac przez krotki czas bulgoty. Mam wrazenie ze caly czas do ukladu dostaje sie powietrze.
> upg.
W wielu przypadkach ale nie zawsze.
To moge juz sie umawiac wstepnie z mechanikiem na wymiane uszczeli czy poczekac na jakies konkretne objawy?
Mysle ze juz możesz sie umawiać.
Mając na uwadze to:
sprawdziłbym kompresje, bo moze sie okazac, ze dymi nie z powodu płynu, a raczej oleju. Do tego próba olejowa jak cos bedzie jeszcze niejasne ok.gif
> Mając na uwadze to: Quote:
> litry oleju.
> jeszcze niejasne
Mysle ze i tak bez zdjecia głowicy sie nie obejdzie. Możliwe ze olej miesza sie z plynem i ta mieszanka zostaje spalana.
UPG przerabiałem ten temat, podobnie jak w twoim było. Ciągle zapowietrzony, wywalało płyn ale odpalał normalnie i nie dymił na biało. Płyn dostawał się do 1 cylindra.
> termostat?
czy to jest taki osad w zbiorniczku jak u mnie? KLIK
że tak zapytam ile taka impreza cie kosztowała? Robocizna, części?
