kontrolka check - pali się na stałe
Jako użytkownik auta z grupy VAG mam odpowiedni interfejs do łączenia się z tym autem. Tu pytanie, czy da się podłączyć tym interfejsem do SC 1.1 MPI? I jeżeli tak, to jakiego programu użyć? Bo kupiłem niedawno tego seja i cały czas świeci się kontrolka od silnika. Poprzedni właściciel mówił coś o odłączaniu immobilisera i że to dlatego. Ale czy na pewno? Auto śmiga jak trzeba, nic się niepokojącego nie dzieje, tylko ta kontrolka.
do obslugi sc 1.1 mpi uzywamy euroscana z programem visa. zlacze masz w kabinie kolo lewego kolana kierowcy pod deska.
Czyli ten VAG-owski nie dogada się?
zalezy co to jest. euroscan obsluguje tez VAGi do 2000 roku, a jak jest z tym Twoim, to HGW...
Ale widzę, że chyba nie da rady, bo mam interfejs VAG pod USB a ten Fiatowski chodzi w dosie na RS232.
VAG nie obsłuży Twojego samochodu - niestety taka jest smutna prawda.
ja interfejsem usb zbudowanym na elmie lacze sie zarowno z 1.1 mpi jak i VAGami - nie wiem na jakim ukladzie jest zbudowany Twoj interfejs
a nie znajac tego nie wiadomo jakiego oprogramowania szukac ...
najlepiej byloby kupic na allegro ELM za ok 100zł i uzywajac programu scanmaster sprawdzic bledy (mozesz tez sciagnac i podlaczyc z VAgiem , a noz zadziala)
> interfejs
Mój fejs to VIAKEN USB
no to na stronie producenta masz napisane co obsluguje ten interfejs...
