Problem z ogrzewaniem dziwna sprawa
Witam licze na wasza pomoc:
Auto na postoju prawie wcale nie grzeje ,w czasie jazdy jest duzo lepiej ale nie super.Termostat wymieniony rok temu, tem na zegarach 87C, auto jezdzi na LPG dodatkowo latem doszlo do awari tego elektrycznego zaworu kolo nagrzewnicy w wyniku czego caly czas cos brzeczalo i wypiołem wtyczke co spowodowało lekkie podwyzszenie temp. latem i spadek mocy klimy .Natomiast teraz nie grzeje na postoju a w czasie jazdy tak Co to oznacza?
Albo masz parownik LPG podłączony szeregowo z nagrzewnicą, albo może ów zawór nie otworzył się całkowicie.
Poprzedniej zimy było dobrze?
Może nagrzewnica się przytkała hmm.gif.
Poprzedniej zimy bylo ok ,wczoraj dziwna sprawa pojezdzilem sporo i jakos zaczelo grzac normalnie ale dzis juz to samo moze zeczywiscie cos pozapychane zaczne od zmiany plynu
zainteresuj sie pompa wody. ja mialem podobnie: jak silnik byl na obrotach to grzalo jak na biegu jalowym to wtedy powietrze sie wychladzalo. winna okazala sie pompa wody ktora nie miala juz lopatek:/
Ale tak by krotko wytrzymala ponad rok czasu wymianialem pompe razem z rozrzadem
Kolego a masz dobry poziom płynu w chłodnicy bo jak jest za malo to moze tak byc.
> Pozatym czy miałes wymieniana pompe wodna przy
> wymianie rozrzadu?
przeciez w poscie powyzej twego napisał juz odpowiedz na twoje pytanie...
EDIT: widze ze juz poprawiłes... waytogo.gif
wsypywałeś/wlewałeś kiedykolwiek uszczelniacza do chłodnic?
