coś kapie olej....
i to konkretnie na bagnecie ubyło do połowy tego co było jutro na kanale się okaże się co konkretnie a przypuszczenia jakie mogą być? pacjent SC900 '99 ? dodam że plamy zostają na chodniku więc raczej spalanie oleju nie wchodzi w grę przebieg 75 tys
jakbys jeszcze podal konkretne miejsce z ktorego kapie
> wrozenie z fusow
wszedłem dzisiaj do kanału i widać wyciek od osłony koła zamachowego.. i dalej nie wiem co mogło strzelić czy zimmering czy uszczelka może od miski olejowej? bo wzrokiem dokładnie nie dojdę aby zobaczyć sick.gif
> dojdę aby zobaczyć
jezeli na laczeniu mokre to na bank uszczelnniacz na wale, skrzynia do wyjecia... sick.gif
> dojdę aby zobaczyć
Optymistycznie - uszczelka miski olejowej, pesymistycznie - uszczelniacz wału.
> uszczelniacz wału.
pesymistycznie pewnie będzie tak jak jest ile taka impreza i komu można polecić? frown.gif
> można polecić?
> Samemu można zrobić, przy okazji sprzęgło wymienić
> pod warunkiem że się na tym zna i ma się ku temu sprzęt
U mechanikow to pewnie ze 150 sama robota.
Seba mówił że i nawet 200 za samą robotę plus częsci
> Na Kawiej 250-300 zł Wymiana uszczelniacza
interesuje mnie tam gdzie dobrzę to zrobią
to przy dobrych układach bo przeważnie 250zł sobie za sprzęgło wołają (nie mówiąc o serwisie Fiata) zlosnik.gif
Jak sprzęgło zmieniałem to 200 zł i zmieniał mi od razu te uszczelniacze ok.gif ale mogli podrożeć 270751858-jezyk.gif
> uszczelniacze ale mogli podrożeć
Byłem u swojego mechaniora przed chwilą dokręcił mi miske olejową i zobaczymy czy będzie dalej robić plamy olejem mam nadzieje że nie
> nie
> teraz idz na jasna gore sie pomodlic, moze sie uda
ta uszczelka to moje być albo nie być zawiasu frown.gif(
