Dziwny objaw seja
Witam wszystkich, mam problem z seicento 900, 2001 rok.
Samochód normalnie chodzi i jest wszystko ok, a czasem zachowuje sie tak jakby mu wszystkie cylindry nie paliły, zaczyna kopcić i smierdzieć paliwem. Jakiś czas tak nie równo chodzi, szarpie silnikiem i całym autem. PO jakimś czasie wszystko wraca do normy i silnik pracuje normalnie. co to może być?? Swiece i przewody nowe, na diagnostyce komputerowej nic nie wykazało.
MAP SENSOR taki czujnik podcisnieniowy obok komputera sprawdz wezyk idądy do ukladu wtryskowego jak i wtyczke od niego znajduje sie on przy komputerze zawieszony na blaszce od spodu przy przekaźnikach.
pozdr
> przekaźnikach.
> pozdr
map sensor jest ok, weżyki dobre, jak przy pracującym silniku zdejme węzyk jest zupełnie inny objaw
a pompa paliwowa? tongue.gif moze problem z zasilaniem paliwem jest :>
Świece i przewody WN sprawdzałeś?
> a pompa paliwowa? moze problem z zasilaniem paliwem jest
tez tak myslałem, ale wydaje mi sie ze to by auto gasło, kable WN nowe i swiece też. Może to cewka??
hm pompe podmienic duzo roboty nie ma a juz roznie zle dzialajace pompy widzialem .... cewka to jak juz to po nagrzaniu zdrowym by fiksowwala ale w całym zakresie obr nie tylko na wolnych ....
własnie to sie dzieje w całym zakresie obrotów, nie da sie wtedy jechać autem, bo tak źle chodzi. Mam zamiar podmienić którąś cewke, ale to dopiero w poniedziałek jak mi sklepy otworzą
jeśli chcesz sprawdzić czy to wina cewek to nie musisz kupować od razu nowej na podmiankę. Wystarczy, że podczas takich objawów ją sprawdzisz czy działa
1.swiece... niestety ja przy ngk mam dziwne objawy,zdarzylo mi sie dwa razy padniete ngk tak po prostu,teraz zakladam tylko iskry albo championy i mam spokoj ze swiecami
3.jesli nie,to sprawdz czy w tym wezyku odmy(tym z mniejsza srednica)nie masz zamarznietego kawalka lodu smile.gif z wilgoci w srodku-wtedy wyjac na kaloryfer,filtr powietrza nowy (byc moze na twoim rosnie juz plesn smile.gif )
3.cewki
> srednica)nie masz zamarznietego kawalka lodu z wilgoci w
> na twoim rosnie juz plesn )
> 3.cewki
> te dane z wlasnego doswiadczenia jezdze 900 z 2001
a miałeś takie same objawy?? Własnie świece w nim mam NGK, mówili ze ponoć dobre...
ja do ngk nic nie mam bo wiem ze sa ok ale nie u mnie.efekty byly dokladnie takie jak opisujesz (przy takim sprawdzaniu czy daja iskre zachowywaly sie normalnie)lecz:
pkt 1 zdarzyl mi sie dwa razy-raz myslalem ze to byl problem swiecy(rozumiem ze moglo sie zdarzyc cos w fabryce... wtedy byla padnieta jedna,natomiast ostatnio szlag trafil dwie tak po prostu na 2 i 3 cyl(iskry brak zupelny).niewiem jak padly,zgasilem auto jednego dnia nastepnego odpalilem dojechalem do pracy i juz nie odjechalem.
wtedy rozmawialem z gosciem ktory robi glownie skody ale od czasu do czasu zajmuje sie innymi "wozidlami",on "gdzies,kiedys"spotkal sie z sc 900 ktore wyjatkowo mialo pecha do ngk,zalozone iskry rozwiazaly sprawe definitywnie
pkt 2 tylko w zimie,jesli probowalem odjechac autem zaraz po odpaleniu to szarpalo,pozniej przestawalo,jesli rozgrzalem silnik na postoju to moglem jechac spokojnie pozniej
kiedys wytargalem odme do domu i zalozylem ja dopiero rano jak polezala w domu,problemu nie bylo,nastepnego dnia zostawilem na noc rano mialem kostke lodu w tym waskim wezyku.filtr powietrza byl zasyfiony i trzymalo wilgoc bardzo(jezdzilem krotkie odcinki wiec nie zdazyl ten syf w filtrze wyschnac)
pkt 3 cewke wymienilem bo jak juz kupilem btanio to juz zmienilem a tamta stara jest na zapas smile.gif
auto ma juz 110 kkm kable sa orginaly fabryczne od 2001 roku i sa ok bez zadnych sprayow i polepszaczy
jesli je bede musial zmienic to kupie tez orginaly wiec nie sadze zeby byl problem z nimi u ciebie jesli masz jeszcze org.oczywiscie wszystko sie moze zdarzyc ale najpierw(niewielki koszt wg mnie) swiece na "normalne do 900" wg mnie iskry i filterek oraz sprawdzenie wezyka na odmie rano przed uruchomieniem
Przewody Zapłonowe też mam nowe, Boscha, świec też nie podejrzewam, bo na starych iskrach ten sam objaw, a auto robi dosyć długie trasy ostatnio i stoi w ogrzewanym garazu na noc. Najgorsze jest to ze to sie nie zawsze dzieje, raz na tydzień, czasem dwa. A może by tak do ASO na kompa zajrzeć??
Dziś sie to znów stało. Auto chodziło jakby nie paliło na wszystkie cylindry. Zacząłem wykręcać swiece to sie okazało ze 2 środkowe świece są mokre ( od razu po zgaszeniu auta). Świece te są z jednej cewki ( tej u góry), czyli wychodzi ze cewka pada, co myślicie???????
> myślicie???????
fakt to może być cewka
> myślicie???????
podmien cewki a jak sie powtorzy i beda dwa pozostale cylindy to cefka smile.gif
> cefka
chyba nie bede podmieniał, tylko od razu kupie nową, Orginał Magneti Marelli kosztuje koło 60 zł, wiec chyba nie warto kombinować
Dziś wymieniona cewka i jeszcze raz świece na Boscha,
poszukaj w archiwum, po problem silnikow 900 i nie palenia na wszystkie gary w zimie wraca czesto szczegolnie zima grinser006.gif
powiem tak zaczac sprawdzac standardowo:
1. swiece kable cewki (jezeli wybada sie ktory cylinder nie gada) podmienic miejscami cewki
2. sprawdzic czy w odmie nie ma lodu
3. najdziwniejszy patent ale własnie u mnie w cc900 sie sprawdził, przyciac nieco waz guumowy o ok 5cm ten cienszy który biegnie do odmy-odpowietzrenie skrzyni korbowej chyba sie zowie. (jezeli poszukasz w archiwum ludzie z serwisu fiata wypowiadali sie własnie ze ten silnik ma jakis feler z tym wezem, i czesto sie zdazało ze ludzie narzekali na chwilowe nie palenie zaraz po zapaleniu na wszystkie gary, gdy sie zagrzał wsio było ok. po przycieciu weza niby było ok.-u mnie pomogło) natomiast aby dokładniej zagłebic temat trzeba przewertowac archiwum bo juz nie smigam cc wiec trudno mi dalej cos mowic.
> Zobaczymy co sie bedzie działo
pacjent 899 tylko ze w Uno mialem problemy z obrotami,po zapaleniu tak czasło sielnikiem nie wspomne o budzie ze hej angryfire.gif wymienilem swieczki na ngk i w dalszym ciagu sie nie poprawilo pisalem temat juz nie raz ale nikt nie umial odpowiedziec trafnie zeby pomogło rotfl.gif az w koncu postanowiłem sie wybrac do aso fiata na diagnostyke kompa jezeli po wymianie swiec i kombinowaniu co moze sie jeszcze zepsulo i wymieniac droga prob i bledow bylo bezsensowne oslabiony.gif
wiec komp nie miał zadnych bledow a serwisanci wymienili mi swiece(tygodniowe) na champion bo mowili ze nie jestem pierwszy i ostatni ktory przyjezdza ze swiecami ngk i nierowna praca silnika... wiec wymienili mi filtr powietrza swiece na champion bo mowia ze 899 nie potrafi do konca dac pełnego impulsu na swiece ngk i wytworzyc pelnej iskry (wg aso najlepiej iskry lub champion) do tego wymiana filtra paliwa i co powiedzial serwisant linka z gazu ktora jest podlaczona do przepustnicy musi byc koniecznie luźna a moja byla naciagnieta...po tym wszystkim silnik zaczoł prawidłowo pracowac a koszt wymiany w aso +diagnostyka komp to 260zł... dla mnie wielkie nie porozumienie sciana.gif dlatego pisze co mojemu silnikowi pomoglo moze i Tobie pomoze waytogo.gif
w Bytomiu na strzelcow bytomskich (pewnie wiesz gdzie bo widze ze jestes z Tarnowskich Gór 20.GIF )
podpiecie do kompa kosztuje 80zł
nowa cewka, swiece przewody a dalej nie chodzi na dwa cylindry
jakies pomysły??
bo mi juz rece opadają
> no i znowy sie stało
> jakies pomysły??
sprawdz wtyczke z cewki, moze tam kabelki sa luzno lub cos
właśnie wszystko tam gra. bardziej mi sie wydaje ze coś od strony swiec, a może być coś takiego ze np pierscienie padły i swiece zalewa olejem????
