gaśnie na niskich obrotach
Witam!
Jadę ja sobie wczoraj polną dróżką, straszne doły ... i nagle coś mi się zaczyna dławić moje cc - dławi się dławi i nagle gaśnie. Odpalam znowu - odpalił bez problemu - ale od razu coś obrotów nie trzyma, nierówno chodzi i gaśnie znowu... Włączam ssanie - jest git - wyłączam - gaśnie...
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Na początku myślałem, że się obraził - bo rozmawialiśmy z moją serce.gif o zmianie na inny - ale to nie to 270751858-jezyk.gif sprawdziłem czy się jakiś kabel nie odłączył - ale na pierwszy i drugi rzut oka wszystko jest okej...
> Witam!
> Na początku myślałem, że się obraził - bo rozmawialiśmy z moją o
> zmianie na inny - ale to nie to sprawdziłem czy się jakiś kabel
> okej...
chodzi Ci o cienkiego z podpisu?
dokładnie.
Nie wiem co się stało - ale odpaliłem po nocy i wszystko jest okej...
dla świętego spokoju wymieniłem jeszcze filtr paliwa(bo pompka mogła coś zassać z baku) i jeździ normalnie
> dokładnie.
Wersja na gażniku?
z podpisu wynika ze gaźnik bo jak 903 to raczej niżej niz 95 rok
903 tez byly na jedno punkcie, pozniej z koniecznosci ekonomicznych zmniejszyli na 899, zeby ponizej 900cm3 bylo
> Wersja na gażniku?
to po ostatnich dwóch postach niewiem.gif ma gaźnik czy wtrysk?
> to po ostatnich dwóch postach ma gaźnik czy wtrysk?
> gaźnikowiec
Sprawdż działanie elektrozaworu wolnych obrotów oraz drożność dyszy w tym elektrozaworze.
dobra ,napisales ze gasnie na niskich obrotach a powiedz czy na wyższych chodzi bez problemu?
bo jezeli na wysokich ok to kwestia automatu ktory ustala niskie obroty , niewiem jak jest rozwiazane to w 904 bo w 700 byly automaty ale oprocz tego dało sie troszke wyreglowac
na ssaniu było okej... Ale to na szczęście już działa wink.gif przyczyna naprawy/popsucia nieznana (obstawiałbym syf z baku)
a tak btw to już mam dość tego samochodu ... jak przez rok nic w nim nie trzeba było robić tak grudzień (gdzie częściej sie jeździ) jest nei do zniesienia ... ja wiem ze to może i moje jakieś zaniedbanie .. ale żeby tyle problemów ? po pierwsze ten wyżej omawiany - po drugie nagły pad spryskiwaczy, wymiana końcowego tłumika (przerdzewiał i pękł na pół), wyciek z układu chłodzenia (walnięty zbiorniczek i obejma na wylocie z chłodnicy) , padnięty akumulator, wylatuje powietrze z jednego koła, coś z napięciem bo radyjo czasem się wyłączy bez powodu, bąbel na oponie, ogrzewanie letnie zamiast ciepłe, i jeszcze z dzisiejszych nowości - klocek hamulcowy sobie dynda luźno jakby mu było wolno i trze o tarcze ... nie mam siły na ten samochód już ... żeby to się jeszcze jakoś w czasie rozłożyło ... ale to wszystko w grudniu się zaczęło - i mam nadzieję że się skończy ...
  • 2 miesiące później...
> tym elektrozaworze.
w jaki sposób ? bo dzisiaj znowu mi przestał chodzić na niskich :/
jak wykeciłem ten zawór to podpinając go na wykręconym powinien się schować po włączeniu zapłonu nie ? ale jemu trzeba pomóc paluchem żeby się schował .. czyli zaworek do wymiany tak ?
Zawsze można odciąć ruchomy element tego elektrozaworu i po problemie.
Jak okaże się, że nie ma problemu z gaśnięciem na wolnych wtedy kupisz (lub nie) nowy elektrozawór. Na to zawsze jest czas a rozwiązanie które wcześniej podałem bardzo często pomaga przy tym problemie i potem już nikt nie kupuje nowego elektrozaworu. Pamiętać jednak należy aby silnik przed wyłączeniem popracował chwilę na biegu jałowym.
