BRC Sequent 24 szarpie, dusi, gasnie
Witajcie
Od niedawna mam problem z gazem BRC sequent 24 MY.07
Auto: Astra G X14XE
Dzis przy rozgrzewaniu i przelaczeniu na gaz, auto zgaslo (chodzilo na wolnych obrotach).
Jak wcisne szybko pedal gazu (wolne obroty) na LPG potrafi zgasnac, zamula sie na 2sekundy, obroty spadaja, a potem rosna i juz normalnie rosna do konca. Pod obciazeniem przy przyspieszaniu czasami wystepuje dziura i auto dopiero zaczyna jechac.
Bylem u gaziarzy, nie podlaczali do komputera nawet, stwierdzili ze albo swiece albo cewka, swiece sprawdzili i niby ok, ale dla pewnosci wymienilem, cewka to wieksze koszty i chcialbym byc pewny zanim wyrzuce kase w bloto.
Szukałem ale już siły nie mam ... gdzieś w moich postach był jeden, mojego autorstwa nt. gaśnięcia przy zimnym silniku.
Jak auto jeszcze się rozgrzewało, przy nie umiejętnym przegazowaniu auto gasło, trzeba było porządnie i z czuciem depnąć żeby wszedł jak trzeba na obroty z N. Ja dalej z tym jeżdże, ale mam przegląd zaraz i winna ma być niby centralka w BRC S24. Mi dodatkowo nie chce przełączyć zgodnie z obrotami opadającymi na gaz.
> Witajcie
> Auto: Astra G X14XE
> PS. Jesli komus udalo sie polaczyc z ta centralka prosze o kontakt
Ja także mam s24 2007. Ale objawów jak Ty nie mam...
Przejechane na instalce jakie 22 tys km.
A co do postu wyżej, to mi na przegladzie na 15tys, koles zmienił temp z 45 na 30 stopni i przelaczanie sie gazu bez zwiekszania obrotów. tzn przelacza sie od razu sam na wolnych obrotach.
Poki co problemów zero.
Mi też chceli ustawić wyższą temperatute bo pirw miałem 50 i było ok. Ale chciałem mieć 30. Silnik ma słabą kulture pracy jak przełączy się przy 30 stopniach, troche nim rzuca jak się gwałtownie biegi zmienia.
Mi tez ostatnio zmienili na nizsza, ale problem wystepuje zawsze. Nie wazne czy silnik rozgrzany/zimny.
Dzis juz zgasl przy przelaczaniu sie na swiatlach :/
... to niech gaziarze podłączą pod kompa bo na mnie wyglada problem z reduktorem smile.gif
