sterowanie podnoszeniem szyb w Brava
Szukałem, ale nie znalazłem, a podobno już ktoś
Straszliwie wpienia mnie to, że przy opuszczaniu/podnoszeniu szyby od strony pasażera muszę
trzymać cały czas guzik. Da się coś z tym zrobić?
> centralka MD-2
I co wystarczy ją wymienić??
> Czy dołożyć jeszcze z 2 wiązki przewodów
to jest automat domykający...
> centralka MD-2
> do zakupienia np. na allegro
a co ma moduł do zamykania szyby w czasie jazdy ????
ano nic
> ano nic
ja mam zalozone domykanie szyb na polota z centralnego... ale normalnie musze dusic na przycisk w drzwiach zeby sie puscila i podniosla szybka...
> a moze mozna to jakos popodlaczac, aby dzialalo?
co działało?
> Chcę to zrobić tak jak jest z szybą od strony kierowcy
U mnie oba guziczki trzeba trzymać....albo tak ma byc, albo coś nie działa, ale to i tak lepiej niz korbką kręcić screwy.gif
Noooo... Ale jak to mówią...
Takie jest niestety fabryczne sterowanie we wszystkich Fiatach nowych też i raczej tego nie ruszysz bo dokładane elektryczne szyby też tak mają buu.gif
> tak mają
Jak się zrobi trochę cieplej, to chyba rozbiorę
> No właśnie się tak zastanawiam
> to w choliere i oblookam... Może siakoś da się
nie wiem czy się da...ja spotkałem się już z takim rozwiązaniem w kilku autach jakimi moja familia miała okazje jeździć....było tak m.in w civic, maximie, cromie - lewa szyba automat...prawą trzeba było trzymać...
no a w bravo tak jak napisałem...obie trzymać trzeba:)
w mojej lewa jeździ sama a prawą trzeba trzymać (prawa chyba tak ma być żeby kierowca kogoś nie ściął szybą icon_rolleyes.gif
> co działało?
tzn. dzialal automat do szybki. Bo mam zalozony modul domykajacy szybki po zamknieciu centralnego, ale szybki w kabinie musze opuszczac i podnosic recznie (z obu stron). Wiec moze da sie to jakos podlaczyc abym guzikiem chociaz mog automatycznie podniesc szybke? Moze po prostu te przewody ktore ida do centrali alarmu podpiac tez po wlacznik?
> ano nic
no to co zasmiecasz głowe modułem domykania ....
> oi chyba zależy od centralki...
ale tak mysle, ze przeciez centralny daje sygnal tylko przez jakis czas i zamyka drzwi. Do tego wlasnie podpiety jest ten modul i jak zamykam centralnym to szybki wedruja do gory. To czemu po podaniu sygnalu z przycisku (zamiast z centrala) nie mialoby to dzialac? smile.gif No chyba, ze przycisk podaje np + a central - .... niewiem.gif
u mnie to lewa jest calkowicie "automatyczna", a prawa to na dół sama zjeżdża, natomiast do góry musze ja trzymać ... hmm.gif
U mnie lewa działa jak u Ciebie, ale prawą to muszę za
