Error Cli 54
Witam wszystkich po Świętach:) Przeszukałem archiwum ale nie znalazłem niczego co by mi pomogło. Pojawia mi się błąd Error Cli po diagnostyce pojawia się błąd 54 czyli: "evaporator temperature sensor short/open ciricuit" . Jak sobie z tym poradzić? Błąd pojawia mi się zwykle jak jest około i poniżej 0 C . Klima działa ok., temperaturę na zewnątrz pokazuje prawidłowo. Co to może być?
z angielskim jesteś zaznajomiony?
Wiem że jest problem z czujnikiem parownika ale nie o to pytam pytam jak to naprawić. Często jest tak że błędy sobie a usterka sobie - dlatego pytam bo może ktoś miał już taki przypadek i zna odpowiedź.
> odpowiedź.
na siłę szukasz innej usterki?
Oczywiście że nie. Ale nie wiem jak się za to zabrać - dlatego pytam na forum. Co trzeba zrobić żeby usunąć ten defekt?
sygnał z czujnika na parowniku jest nieprawidłowy... wymień go...
Dzięki:) a dzie mam szukać parownika?
chyba z prawej strony pod schowkiem
Trzeba wyjąć kieszeń schowka?
a jeszcze pytanie jak się nazywa ten czujnik? - fachowo żeby zapytać na allegro.
> na allegro.
kup w sklepie... kosztuje 2,5 złotego...
taki sam jak powiesz, że do klimy to kilkadziesiąt...
> a jak się to nazywa?
masz napisane na obrazku...
> jak się do niego dostać??
zdejmij schowek i atakuj
zdemontowałem schowek ale niewidzę tam parownika, Jest wentylator , masa kabli, ale parownika nie ma chyba..są może inne miejsca w których był montowany?
