Klimatyzacja w zimie
Witam serdecznie. Chciałbym zapytać jak działa w Waszych autkach klimatyzacja -chodzi mi o kompresor? Dziś zauważyłem że po włączeniu klimatyzacji kompresor włącza się na 5-7 sekund i później włącza się dopiero po minucie. Nawiew testowałem na wszystkich 4 prędkościach oraz także pokretlo ciepło zimno zawsze jest tak samo. Pamiętam że w lecie na 4 biegu wentylatora kompresor chodził prawie cały czas. Proszę o poradę.
Własnie o to samo miałem zapytać.... U mnie przy -5'C kompresor nie włacza sie wogóle... crazy.gif Podejrzewam ze czujnik temperatury załaczajacy kompresor jest w takim miejscu że przy niskiej temp zewnetrznej po prostu nie daje impulsu do sterowania klima- temperatura powietrza na wylocie przy właczonej klimie powinna chyba być około 4-5'C wiec przy ujemnych temperaturach zewnętrznych nie ma co chłodzić. Z drugiej strony w instrukcji pisze aby zima uruchamiać klime na kilka minut - tylko jak to zrobic? hmm.gif
Ja tu sąsiedniego kącika, czytam bo rozważam zakup pandy...
Co do klimy to są 2 wytłumaczenia.
1. Np. w BBM jest czujnik temperatury zewnętrznej i klimatyzacja nie włączy się poniżej +7*C(albo +4*C),
2. Na parowniku pod deską jest czujnik przeciwoblodzeniowy, który nie pozwala załączyć się agregatowi jeśli temperatura parownika jest poniżej +15-17*C.
Zauważcie proszę, że latem jak żar się z nieba leje to agregat pracuje prawie non-stop z króciutkimi przerwami na cykl rozprężania a np. jesienią jak jest już zdecydowanie chłodniej to agregat załącza się zdecydowanie rzadziej... bo jest zdecydowanie mniej ciepła do odprowadzenia z wnętrza...
Pozdrawiam BAS
Jak panda ma tak jak każde auto to od około 5st dopiero działa sprężarka klimy. Na 99% pisze o tym w instrukcji obsługi. Aż jutro zajrzę sobie i poczytam.
a jezeli klima automatyczna to jest tak samo ?
tak, w każdym aucie z klimą jest takie zabezpieczenie. Kwestia tylko temperatury
