jak wyłączyć poduszke
> pasażera z przodu w focusie 1 po lifcie
> szukałem miejsca do kluczyka zapadki i nic
W niektórych modelach nie ma zamontowanego wyłącznika - jest przetłoczenie na niego smile.gif Pewnie można to zrobić w ASO, ale jak mniemam trzeba by zdemontować pół konsoli więc może to trochę kosztować. Z ciekawości możesz zadzwonić i spytać.
Nie wiem jaką logika kierowano się montując (lub nie) ten bajer. W wersji Ghia mam chyba wszystko co miał w opcji c-max, a głupiego wyłączonika brak. Szkoda bo czasem chciałbym właśnie z przodu zamontować fotelik.
> przetłoczenie na niego Pewnie można to zrobić w ASO, ale jak
> zamontować fotelik.
ford wogóle ma dziwne podejście do pewnych rzeczy
> no właśnie o fotelik mi chodzi
> otwieranie maski,wyłączenie poduszki, itp
u mnie w mondeo sama poducha się wyłącza w momencie kiedy jest z przodu fotelik smile.gif
> przodu fotelik
> a skąd ona wie ze tam jest fotelik?
W Vectrze tez jest taki 'bajer', ale musi on wspolpracowac z siedzonkiem GM ze specjalnym czujnikiem, ktory wylaczy poduche, gdy stwierdzi ww fotelik z przodu.
Co do Forda, o ktorym pisze kolega, to szczerze mowiac watpie, by mial racje
no jakos tez watpie
w takim razie jak wytłumaczycie fakt, że w momencie kiedy zapnę pas z przodu na siedzeniu pasażera na pusto (czyli nic na fotelu nie ma) to zapala się kontrolka od poduszki powietrznej pasażera? Taka sama sytuacja jest w momencie kiedy stoi tam fotelik. Natomiast wystarczy, że usiądzie tam jakaś dorosła osoba to ta kontrolka się nie pali...
Wydaje mi się, że tam jest jakiś czujnik ciężaru. Kiedy zapnę pasy na pusto i nacisnę ręką (dość mocno) na środku fotela to kontrolka po chwili gaśnie...
w corolli jest taki patent, że jak ktoś siedzi na siedzeniu pasażera i nie zapnie pasów to pali się kontrolka pasów i bipczyk się włącza.
Ze cos masz nie tak z poducha pasazera albo napinaczami pasow, bo ta kontrolka wskazuje na uszkodzenie poduszki/napinaczy IMO. Tu niech sie wypowiedza ci, ktorzy maja Mondeo. Swoje doswiadczenie opieram na Vectrze. I tu, gdy poduszka jest zdeaktywowana, swieci sie osobna kontrolka! W kazdym badz razie, z tego co piszesz, nie postawilbym tam fotelika.
