Czujnik ciśnienia oleju
W seicento 900 przy uruchamianiu nie zapal mi się kontrolka ciśnienia oleju, mechanik powiedział że prawdopodobnie do wymiany jest czujnik ciśnienia oleju.
Pytanko: czy czujnik ciśnienia bezwzględnego to to samo czujnik ciśnienia oleju ??? Czy czujnik ciśnienia bezwzględnego odpowiada za ciśnienie oleju ???
Z góry dziękuje za odpowiedź.
To dwie zupełnie różne i niezależne rzeczy. Czujnik ciśnienia bezwzględnego mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym. W CCS jest umieszczony koło komputera i połączony wężykiem z kolektorem. W 900 nie wiem, ale pewnie podobnie.
Czujnik ciśnienia oleju do kontrolki pownien być wkręcony w blok silnika.
czujnik cisnienia oleju jest z tylu bloku obok filtra oleju.
Cisnienia bezwzglednego masz obok komputera/modulu zaplonowego
Dziekuję!
