DZIWNE DZWIEKI PRZEDNIEGO KOLA PODCZAS JAZDY
Od wczoraj w trakcie jazdy od strony prawego przedniego koła słysze dziwny dzwiek, jakby "cos" o "coś" tarło. Niezbyt głośno ale po wyłączeniu radia słychac i martwi mnie to szczególnie ze mam jutro do przejechania 500km. frown.gif
Nie jest to zapieczony zacisk hamulca bo dzwiek sie nie zmienia przy lekkim nacisnieciu pedalu.
Łozysko... confused.gif Wymieniac od razu czy jeszcze pojezdze?
> Łozysko... Wymieniac od razu czy jeszcze pojezdze?
u mnie był taki metaliczny dzwięk tylko nie cały czas ale w stałej czestotliwosci. nic z tym nie robiłem i przestało. podejrzewam ze poprostu z klocków troche opiłek sie nazbierało i to one były przyczyna.
Gorzej jak faktycznie łożysko i Ci w pewnym momencie zablokuje.
Nawet nie wyobrażam sobie co mogło by sie stać na trasie w takim przypadku...
jak mi padło łożysko w uniawce to po jakimś tygodniu jeżdżenia wymieniłem bo już zaczęło wyć niemiłosiernie... nic się nie blokowało tylko naprawdę głośno wyło biglaugh.gif po dwóch miesiącach myślałem że znowu coś nie tak i zostawiłem auto u mechanika lecz okazało się że to kamyczek się zaklinował przy klocku hamulcowym i wystarczyło ostukać waytogo.gif
> przypadku...
Też mam łozysko w kole do wymiany, przy 40 km/h zaczyna wyć...
Pytanie do znawców, duzo zabawy z wymianą łożyska w przednim kole? tz jak będę wymieniał to od razu dwa
Wiem jak to załatwić
AAAANNNNDDDDRRRRZZZZEEEEJJJJ
> Ja jestem znawcą
> Chiniola cza zawołąć on wsysko naplawi
No niby jest troszkę zabawy. Trzeba odkręcić i wyjąć całą zwrotnicę:
Łożysko jest przykręcane taką dziwną nakrętką 5-o kątną. Ja do niej klucza znaleźć nie umiałem. Nakrętka została zdjęta przy użyciu ustrego narzędzia i dużej siły - zniszczona po prostu.
Nowe łożysk można wybić przy pomocy starego. Chyba nie ma konieczności aby nakrętka była dokręcona z maksymalnie dużą siłą. W niektórych autach nie ma jej wcale wink.gif
Wymiana jednego łożyska - tak na oko. ok. 2 godzin może potrwać.
Koszt - ok. 60zł chyba... ale to był komplet - łożysko FAG, wspomniana nakrętka i nakrętka koła... czy jak sie ją tam zwie (ta, co przegub przykręca) ;-)
