Pasek alternatora
Witam, w jaki sposob i czy bardzo jest to skomplikowane i czy potrzebny jest kanal do wymiany paska od alternatora?
bardzo prosty - odkręcasz 3 lub 4 nakretki mocowania altka
nie
i czy
nie
> Pozdrawiam
> nie
> i czy
> nie
> również
zapomniałeś dopisać: następny proszę hahaha.gifwink.gif
> zapomniałeś jeszcze o 4 śrubkach
> tych mocujących przednie koło
> w 1.4 nie wszystko jest takie proste
A po co , można do tego od góry się dobrać, ale jak kto woli może i koło odkręcać i ta osłonkę zdjąć. Ja tam wolałem położyć się na materacu i założyć pasek na to koło pasowe od dołu, a potem założyć na górne dwa, naciągnąć altkiem pasek i... gotowe.
> no to szacunek ale czy nie trzeba zdjąć tej osłony
Mam wąskie ręce, wszędzie dostanę, co w 1,5 jest naprawdę sztuką, ale rzeczywiście nawet na założonych kolach mocno skręconych kołach w prawo wystarczy zdjąć tą osłonę i koło pasowe masz na wierzchu. waytogo.gif
A ja niedawno montowałem pasek, bo poprzedni mi sie zerwał...
Jakies pół godziny mit o zajęło, z czego 20 minut to było szukanie odpowiedniego klucza 270751858-jezyk.gif
Zimno było kruca, ale z latarką w zębach i po omacku udało mi się tego dokonać... z tym, że ja mam 1.0 palacz.gif
A pasek jak piszczy - wystarczy naciagnac czy lepiej wymienic?
koszt niewielki, szybka i prosta wymiana, po co kombinować?
Jesli jest w dobrym stanie, to myślę, że wystarczy lekko naciągnąć. Oczywiście delikatnie. Nie trzeba używać dużych sił. Znam ludzi, którzy uparli się na "dociągnięcie" paska i dzięki temu wymieniali łożyska w alternatorze.... a przez kilka błędów, cały alternator wink.gif
