Brava zdechla w Madrycie
Miesiac temu mialem dziwna awarie.Jadac przez Madryt
(temperatura byla pow 40 st. w cieniu) samochod nagle zgasl (na
srodku szesciopasmowej autostrady).
Nie mozna go bylo zapalic, dopiero jak ostygl, zaskoczyl lecz po
chwili pracy dy dodalem gazu jakby sie dusil i gasl ponownie.
Mechanik wymienil filtr paliwa (bo wydawalo sie ze nie
dochodzi), lecz nie pomoglo. Nastepnie pompe paliwa i nic.
wymienil chyba czujnik temperatury powietrza i oczywscie nic.
Wymiana aparatu zaplonowego nie pomogla rowniez, a swiece i
kable sa nowe.
Samochod uruchamial sie lecz po ostrej jezdzie w wysokiej temp.
i po 30 km gasil sie.Bylem zalamany bo pieniadze sie skonczyly
na eksperymenty mechanika a do przejechania jeszcze mialem 700
km.
Sam stwierdzilem ze wina jest chyba wysoka temperatura powietrza.
I gdy zblizyl sie wieczor troche sie ochlodzilo postanowilem
jechac dalej, zatrzymujac sie co ok 50 km, na 30 min aby
schlodzic silnik.
I udalo mi sie. dojechalem i samochod jezdzi juz ponad miesiac
bez problemu.
Co zauwazylem to ze wowczas w Madrycie po przekreceniu kluczyka
(lecz nie odpaleniu) cos cykalo gdzies pod pulpitem regularnie 2-
3 razy na sekunde.I cykalo po odpaleniu.Dzis tego nie slychac.
Gdy dojechalem do celu podrozy, wybralem sie do mechanika z
komputerem w celu diagnozy. I oczywiscie wszystko OK.zgroza.
powiedzal ze moze czujnik obrotow walu korbowego.
Bardzo prosze o pomoc, o jakas sugestie co to moze byc.
Moj samochod to FIAT BRAVA 1.6 16v.
Drugi problem to podczas ostrego skretu w prawo swieci sie
kontrolka oleju. Jego poziom jest ok.
współczuje problemów, ale może najpierw:
dzień dobry, witajcie, czy jakos tak ...............
Witaj!
Wniosek wyciągam że kolega tak długim elaboratem przystąpił do naszego klubu zlosnik.gif
No to "WITAM"
Fakt ze jestem nowy, a z ta powaga to tak musi byc bo sprawa jest powazna, bo dopoki nie naprawie usterki nie wydostane sie z tego "arabskiego" kraju
kilka lat temu mialem audi 100, i tam byl dodatkowy wentylator, ktory chlodzi wtryskiwacze.
a czy przypadkiem silnik sie nie przegrzewa?
to są objawy kiedy silnik jest przegrzany i komputer nie zezwala na rozruch kiedy silnik się nie schłodzi...
traci nagle moc i gaśnie jak jedziesz?
zresztą po co ja się pytam...
już nigdy się nie odezwiesz
behehhe dobre.
To jest mysl moze tak byc z tym przegrzewaniem , dodego jeszcze kontrolka oleju, dol jak wiadomo jest chlodzony tylko olejem wiec moze cos z pompa oleju
a swoja droga to mozna by zlewac takich czyli nie odpowiadac co faq nawet nie przeczytaja tylko od razu problem i ani widu ani slychu potem
> slychu potem
ten klub to nie forum wzajemnej adoracji...
> nierozumiem?
mailem na mysli to:
Witaj!
Podejrzewa, że Ci nie pomoigę ale mogę pocieszyć. Podobny problem miałem podajże w czerwcu ze swoim Bravo, niestety w Wa-wie nie w Madrycie cool.gif Opisałem to na tym forum, bez konkretnej odpowiedzi. B postało przez noc, jeżdże od tamtej pory i wszystko OK. Examiner nie wykazuje żadnych błędów. Smigaj dalej i zobacz czy się powtórzy.
Pozdro
U mnie w 1.4 działo się to samo, tzn gdy silnik był mocno rozgrzany auto gasło zupełnie nagle. Działo się mi tak kilka razy głównie po dłuższej jeździe w mieście i staniu w korkach. Na trasie mniej. Wiążę te zdarzenia z padaką wałka rozrządu który niedługo później mi wysiadł. Dodatkowo zaczęło być w tym czasie słychać dziwne turkotanie w silniku oraz to że był coraz słabszy. Po naprawie wałka jakiś czas jeździłem i się nic nie działo. Natomiast niedawno jak jeździłem po Kraku znowu miałem takie zdarzenie. Myślę że jest to coś związane z wałkiem lub(i) popychaczami.
A nie była to wina silniczka krokowego, albo czegoś do niego podłączonego w kolektorze? Pewnie stukało w tych okolicach.
